ИнформираЙте ме за Брава-Браво ТД-100
    Да,сега има парно,няма проблем...даже не може да се търпи бива си го.Къде се намира водната помпа,кой ремък я върти?[/quote]Явно има някъв проблем!!!Чистачките не се връщат в изходна позиция,връщам ръчката и те спират моментално...трябва да налучквам за да ги върна долуНяма никви светлини ако не е на контакт,стопове,фарове,мигачи,габарити...Задната чистачка не работи,средния стоп също
    Brava td100 1999г.
    CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
    http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
    Форд Фокус 1.8 Тдди
    http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
      Фиатите много страдат от това, че като не е на контакт, всички светлини угасват. Ама такъв проблем е, абсолютно всички го имат. Честито за колата и дано да ти служи дълго време.П.П. има един бутон под ключа, като го натиснеш и завъртиш ключа назад, габаритите светват.
        ele написа:
        Това за светлините проблем ли е или така са Фиатите...много-странно
        Brava td100 1999г.
        Форд Фокус 1.8 Тдди
          Не е проблем, така си е инсталацията и за първи път чувам някой да се оплаква че е невъзможно да си забрави включени светлините Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
            besniq30 написа:
            ele написа:
            Не е, проблем, шегувам се. Светлините изгазват, освен ако не натиснеш бутона под ключа.
              batproho написа:
              На повечето коли има зумер,фаровете гаснат остава габарита...могат да се пускат и без контакт !Сега ако ми кажеш,че и това с чистачките е нормално...Някой знае ли къде стои водната помпа и кой ремък я върти?
              Brava td100 1999г.
              Форд Фокус 1.8 Тдди
                Проблема с чистаките е в самия мотор. Има си вграден краен изключвател в редуктора, и когато той работи, подава напрежение на мотора докато чистаките стигнат изходно положение, независимо кога си върнал лоста на нулево положение. Воднатапомпа я върти ангренажния ремък и стои вблока на ДВГ . Не стърчи като на Москвич. Е това с бутона под ключа не го знаех, ей сега отивам да провея има ли такова животно, че не съм забелязал за 4 години.
                  Намерих го ! На първата снимка съм го посочил с ключа. Ако сте включили габарити по този начин, и ги изключите, преди да повторите операзията, трябва да вкоючите на контакт и отново да изключите, в противен слючай бутона е блокиран.
                    Това най-много харесвам във Фиат-ите,че като върнеш ключа,всичко гасне и няма да се притесняваш,че си забравил нещо включено освен плафона в купето.
                      Dido_Lyubenov написа:
                      Стига бе и аз запърви път чувам че тва нещо копче било :D
                        freeedom написа:
                        Така е, като не си искаме мануал на БГ от авто-къщите Ако не беше захванл колегата да си търси прблем с тези светлини, когато колата не е на контакт, и аз нямаше да разбера че това е копче, камо ли за габарити И при положение че от 4 години не слизам от тая кола
                          Дефакто трябва да сменя мотора или изключвателя се сменя ?
                          Brava td100 1999г.
                          Форд Фокус 1.8 Тдди
                            freeedom написа:
                            Аз обаче моето като го натисна и враща нищо нестава явно италянеца му е ..... мамата или аз нещо съм индианец и немога да усетя каква е работата
                              besniq30 написа:
                              Ето една снимка на такъв мотор с редуктора, не знам от каква кола е. Червената стрелка сочи редуктора. Като отвориш редуктора, ще видиш на голямото зъбно колело на червяка, трябва да има контактни пластини, подобно на тези на втората снимка. През тях се захранва мотора, докато достигне изходна позиция, ако си изключил чистачките от лоста на волана. Може да е направен и с ексцентрик на зъбното колело, който да натиска едната пластина.. Отвори го, преполагам че лесно ще се ориентираш. Не е нещо сложно. Почистваш контактните повърхности, ако трябва леко натягаш пластините. Ако пък са счупени - тогава нов.
                                И аз за габаритите от контактния ключ научих от колегата Георгиев от Разград.За 3 години - нъцки ....
