Имам джанти 4x100 ако ползвам втулки за главината и ексцентрични болтове ще имам ли някви проблеми(треперене-тресене) ?
ИнформираЙте ме за Брава-Браво ТД-100
Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
Dido_Lyubenov написа:Няма проблем. На мой приятел джантите на АУДИ-то са така и изобщо няма проблеми.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Къде се намира миещото от къде пръска на задната чистачка, явно и там някъде е запушено щото не пръска но не виждам никъде пръскалка .Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
besniq30 написа:Къде се намира миещото от къде пръска на задната чистачка, явно и там някъде е запушено щото не пръска но не виждам никъде пръскалка .на самото рамо на чистачката има 2 дупчици и това ти е пръскалката(поне при браво е така и мисля,че и бравата е по същия начин)
Някъде в форума попаднах на тема в която беше описано как се разглабят панелите на парното и километража,сега не мога да я намеря...някой може ли да помогне ?Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Колко охладителна течност побира ?Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
За да не отварям нова тема ще питам тук...Степените на вентилатора(парното) полудяха,включва се и в нулево положение,вентилатора си духа както му дойде независимо кво съм му задал !!!Какъв може да е проблема колеги ?Ползвах търсачката но нищо конкретно не ми излезе !Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
besniq30 написа:За да не отварям нова тема ще питам тук...Степените на вентилатора(парното) полудяха,включва се и в нулево положение,вентилатора си духа както му дойде независимо кво съм му задал !!!Какъв може да е проблема колеги ?Ползвах търсачката но нищо конкретно не ми излезе !Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Stefanaki написа:besniq30 написа:За да не отварям нова тема ще питам тук...Степените на вентилатора(парното) полудяха,включва се и в нулево положение,вентилатора си духа както му дойде независимо кво съм му задал !!!Какъв може да е проблема колеги ?Ползвах търсачката но нищо конкретно не ми излезе !Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Късите на десния фар отказаха,не е крушка,мерих с мултицет-не идва ток до крушката.Дългите си бачкат,габарита също. Ако е от реле или бушон предполагам няма да бачкат и в двата фара.
Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
u_bo
besniq30 написа:Късите на десния фар отказаха,не е крушка,мерих с мултицет-не идва ток до крушката.Дългите си бачкат,габарита също. Ако е от реле или бушон предполагам няма да бачкат и в двата фара.
u_bo написа:besniq30 написа:Късите на десния фар отказаха,не е крушка,мерих с мултицет-не идва ток до крушката.Дългите си бачкат,габарита също. Ако е от реле или бушон предполагам няма да бачкат и в двата фара.
на Ладата е така
Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
