besniq30 написа:
ИнформираЙте ме за Брава-Браво ТД-100
Не ми осветява номера,бушоните са здрави,крушките също.От къде идва ток до тях,по кабел през купето,от задните габарити или...има ли нещо общо 5-тата врата ?Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
besniq30 написа:Не ми осветява номера,бушоните са здрави,крушките също.От къде идва ток до тях,по кабел през купето,от задните габарити или...има ли нещо общо 5-тата врата ?Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Има 4 медни "пръчки" на вратата и контакти на гредата, в които трябва да опират при затворена врата. През тях минава тока за чистачката, номера и подгрева на задното стъкло. Почисти ги, и виж дали не е разместено нещо и затова да не свети на номера.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Има 4 медни "пръчки" на вратата и контакти на гредата, в които трябва да опират при затворена врата. През тях минава тока за чистачката, номера и подгрева на задното стъкло. Почисти ги, и виж дали не е разместено нещо и затова да не свети на номера.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Купих си чисто нов акумулатор 74 А.Сутрин имам следния проблем, въртя и аха да запали и бендикса ми изпуска, още 1,2, пъти изпуска и след това колата пали трудно !През другото време след сутрешното запалване пали от четвърт !Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Dido_Lyubenov написа:Наистина беше от бушон,на всяка крушка бушонна Ладата е такаЛАДА е руския ФИАТ :D
FIAT БРАВО 1.2 16v
besniq30 написа:Купих си чисто нов акумулатор 74 А.Сутрин имам следния проблем, въртя и аха да запали и бендикса ми изпуска, още 1,2, пъти изпуска и след това колата пали трудно !През другото време след сутрешното запалване пали от четвърт !Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Dido_Lyubenov написа:Как ти изпуска бендикса ? Да не би да припалва и да го изхвърля ? Другото веротно нещо е да са износени зъбите на бендикса или маховика или и двете.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Явно се дави, защото първото впръскано гориво не изгаря във всички цилиндри - тя затова само припалва, и после има нужда от малко повече време да се продуха. Между другото това може да се случи и ако влиза въздух в горивото. Пробвай с обезвъздушаване, и ако изкра въздух, слагай скоби по маркучите и ако трябва сменяй и маркучи. Задължително, ако не си сменил маркучите за излишна нафта и тапата на 4-та дюза, смени ги. Провери и пробката на горивния филтър - отдолу за източване на мизериите. Ако имаш изгорели подгревни свещи, също може да се появи това поведение при палене на студен ДВГ.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Явно се дави, защото първото впръскано гориво не изгаря във всички цилиндри - тя затова само припалва, и после има нужда от малко повече време да се продуха. Между другото това може да се случи и ако влиза въздух в горивото. Пробвай с обезвъздушаване, и ако изкра въздух, слагай скоби по маркучите и ако трябва сменяй и маркучи. Задължително, ако не си сменил маркучите за излишна нафта и тапата на 4-та дюза, смени ги. Провери и пробката на горивния филтър - отдолу за източване на мизериите. Ако имаш изгорели подгревни свещи, също може да се появи това поведение при палене на студен ДВГ.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
