Visa UniScan
    Здравейте отново,Успях да се сдобия с PCMCIA to Serial карта с един КОМ. Буксата на бравата е с 2 проводника и се надявам да няма проблем. Сега проблемът е откъде да купя адапторът и кабелите за VISA - Брава. Дано темата да е в правилния раздел, но ако не е, съжалявам. Някой може ли да помогне? Благодаря.
    Fiat Brava 1.8 16v '97
      Здравейте, вече имам всичко необходимо. Днес пробвах да се вържа само с к-линия но не успях. Има ли значение кой от двата КОМа използвам? А, да попитам, на Бравата, заедно с буксата на ЕКУто има една единична букса, някой да знае за какво е? Благодаря.
        visa uniskan работи само с чист дос, чете фиатите много добре, имах такъв адаптер-повреден ми го продадоха за 50лв, имаше една интеграла на която бай Китаец беше изтрил надписите...схема не намерих никъде и я продадох така за-20лв . иначе цялата виза можете да я купите от България-МОДЕРИРАНО. , в момента е на 150 лв Успех колеги !Нарушение на т. 4.6. от правилата на форума.Модераторски екип на fiat-bg.org
          Да ама от ... сайта са само с 2 КОМ порта / за РС /и не става за лаптопа схемите на ИЛКО стават и с 1 Ком за диагностика с К линия.а и не рабити с уиндоус а на Илко работи c програмата / uniscan 183c/МОДЕРИРАНОМодераторски екип на fiat-bg.org
            Пуснах си Виза-та 183с обаче процесора на лаптопа почва да грее яко? Това при вас случва ли се? Иначе работи с адаптор usb към rs232.... сменяш му само кой ком порти ти е usb-то и си ОК
              milennyc написа:
              Можеш ли да ми направиш скрийншот как се настройва кой ком порт да използва програмата ?
                От конфигурациония файл.... dosbox.conf там сменяш com1 на кой ти е на тебе нужно
                  @milennyc: DosBox-a ми дава грешка: The API does not linke the new values.За COM порта. Отказах се от него.Опитах с една виртуална машина Win98. Пуснах и един COM порт, използващ COM5 на реалната машина (KKL адаптера). Сложих Visa-та на C: и я пуснах. Пак не стана работата. За да се уверя, че KKL адаптера работи, пуснах един Hyper Terminal на виртуалната машина. Друг комп с COM порт го вързах за 7мо краче на KKL адаптера. Това нещо заработи. Използвах си двата терминала като чат. Въпроса ми е къде бъркам ???
                    Виртуален СОМ или RS232 ползваш? Аз по принцип се занимавам профисионално с диагностика и тук се пробвам за хоби...... чета си всичко, имам скъпи скенери Но винаги е интересно да правиш нещо за 20лв. а не за 3000лв.
                      Ми за ФИАТА -АЛФА -ЛАНЧИАВЕЗАНА и новата програма от форума са да добри и още една друга /ама нещо не мога да е намера / вършат идеална работа Иначе другото е Екзаменера което е доста пари
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        Ключар, пише се "да Я намеря". Я, като Ябълка. Програмата е "ТЯ", НЕЯ да Я намериш.
                          Re: кола
                          kluchar написа:
                          Колега Ключар не запомни ли наи на края че бензинките преди 99г не се поддържат от ФЕС !!!!! Моля не заблуждаваи повече потребителите!!!
                          ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                          ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                            Да ако не е с тази програма .fiatecuscan. има други пък може и да си вържеш Визата с 1 ком на лалтоп на колите само с К линия и пак става диагностика . Остава макло коли който са с К и L и трябва РС и 2 КОМ порта .Поже и накви прегаждания за втори КОм потра То пък и кво ли да и правиш диагностика на наколко датчика който и сами може да се проверят.Малко са сервизите където като закараш ФИАТ и направят диагностика намерят кое не работи и го сменят и колата да се оправи .Повечето са сменят продполагаемата част докато не се оправи проблема Дори и във Фирмени сервизи. Мисля че много колеги ще са съгласни с това.
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              Би ли ми посочил друга програма освен ВИЗА за диагностика на 1.6 или 1.8 бензин преди 99г че ми стана интересно!!!??? И МОЛЯ ТЕ проверяваи си постовете че и на мен ми е доста трудно да ги чета МОЛЯ ТЕ .... И БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
                                ми и тя стига с едно РС и това е
