Stilo 1.6 - проблем с нов ГИ - Bardolini MAX OBD 4
    Здравейте колеги, онзи ден на стило-то ми монтираха ГИ BSM - Bardolini MAX OBD 4. След няколко часа настройки и в движение и на място, майсторите не успяха да я настроят да работи нормално. За разлика от на бензин, на празен ход мотора трепери и даже и гасне понякога, а при потегляне още от ниските обороти придърпва, прекъсва и се налага понякога да прехвърля на бензин за да продължа. След 20-25 оборота е по добре но все пак има разлика от работата на бензин. Вчера смених свещите с нови но разлика няма никаква. Има ли възможност проблема да е в рейката, да не отговаря и да има нужда от бърза. Двигателя е 1,6 103 кс.
    С какъв изпарител си?
      Италиански изпарител N.I.G.S. GAMA
        Не трябва да приемаш колата и плащаш. Да ти предложат работеща нормално алтернатива или да възстановят състоянието на колата и парите.
          Aз имaх тaкъв проблем с гaзовотоНо купих гaзовото вторa ръкa кaто го сложих предърпвa гaснеизчистих изпaрителя(при теб отпaдa)и рaзпробих дюзите и сегa е ок
          Fiat Coupe 2.0 16V TURBO
            Аз ли нещо не разбирам или ми се струва че инфото е погрешно * N.I.G.S. GAMA* ? N.I.G.S. прави Р-УНО и Р-ДУЕ а за Гамата си е тяно производство на БСМ *ама как италянско звучи БАРДУЛИНИ* :D По принцип твоя мотор става добре на газ не знам каво са се объркали колегите че да не са го направили. Проблема може да е от много места но без да се види няма как да се каже от каво е. Да проблема може да е от рейката *не равномерна работа на някоя от дюзите* но може да е и от изпарителя *пуска газ през компенсациония отвор* не на място разпробит колектор. Така че трябва да се види от каде е проблема тук може само да се гадае.
              Да, моя грешка, изпарителя е един от двата но не знам кой са сложили. Слизам до колата да погледна и направя снимки на монтажа.
                Изпарителя е N.I.G.S., снимките не успявам да ги кача. След малко ще опитам пак.
                  Снимки:http://prikachi.com/images.php?image...0/6172650u.jpg
                    Като гледам снимките редуктора е R-UNO.Редукторите R-UNO,R-DUE и GAMA-01 се произвеждат от BSM,макар че първите два ги представят за Италиански.Това мисля не е толкова важно.Ако монтажа е направен правилно,правилно са подбрани дюзите и налягането на редуктора може да се опита с изключване на OBD-корекцията или ако тя е включена да се инвертира сигнала за OBD-то в програмата.А в кой сервиз ти монтираха газовата?
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      Мисля че трябва да висиш при майсторите докато си оправят работата. аз съм със същия мотор мареа 1,6 99г пластмасов колектор и си работи идеално и с най бавните дюзи.Ако е вързано обд то има вариант да реагира наобратно, при мен съм забелязал че като обогатя сместа на газ бензиновия комп реагира като на обедняване , така че при газаджиите и докато я нагласят, но трябва да гледат какво се случва и с бензиновото еку.
                        Вчера висях до 9 вечерта почти, настройваха я в движение и на място с лаптопа но не можаха да я настроят добре. Днес забелязах, че вече не гасне на празен ход, но оборотите играят и при потегляне мотора се лашка, все едно някаква стара кола и от ауспуха се чува неравномерно бръмчене на вълни. Ще се ходи пак при тях, то е ясно, но не мисля че ще оправят нещата. Понеже съм се хванал на хорото, чудя се вече дали да не им предложа да доплатя за Romano OBD II, че колкото позитивни, толкова и негативни коментари прочетох в интернет за този Bardolini, но ме е страх да не стане същата работа и да се набутам още повече.
                          Бардолинито си е чуден , не се хващай на доплащане за друг, просто му трябва настройка. Аз съм с Блутроник и същия мотор и докато не си взех кабели за бензиновото и газово еку не вървеше, сега си е супер, като се има в предвид че ГИ то е пръчка. А иначе и най-скъпият и хубав ГИ да вземеш като са некадърни газаджиите ще имаш проблеми. Другото което се сещам е ако си с рейка Райл блек боди(не я виждам добре на снимката) произведена миналото лято ще имаш подобни проблеми, защо има писано доста. Аз се борих с две такива рейки до скоро."Там става дума за оригинални италиански Райл ( тогава още нямаше ментета Райл), на които италианците експериментираха с една по-дебела гумичка наречена "V"ринг, идеята беше да се понижи шума и да се увеличи пробега, опита излезе несполучлив поради ниското качество на гумата, и съответно от Райл си дадоха ремонтни буталца за всяка такава рейка, всички клиенти получиха безплатна гаранционна смяна на повредените детайли, такива неща се случват дори на TOYOTA"
                            Колега,като ти писне да ходиш в този сервиз пиши за проблема във форума на BSM.http://bsm-bg.com/Шефа им е много отзивчив и може да се разберете да отидеш при тях да ти я настроят.
                            OVB X18XE1 седан+ГИ
                              Мисля да изчакам до понеделник/вторник и да видя дали ще успеят да решат проблема. Незнам колко са верни коментарите по форуми, но като цяло останах с впечатлението че Bardolinito понякога се оказва доста проблемно - имало 10 различни размери на инжекторите, докато при другите са 3-4 и съответно нещата са по прости, проблемни са били и при монтаж на автомобили с нискоомни бензинови инжектори (при мен не знам дали са такива), както и това че софтуера е доста ограничен. Иначе рейката е италианска Rail и дано да се окаже тя проблема, въпреки че от миналото лято до сега е минало доста време и би трябвало да са подменени. Може би ще е най добре да я подменят направо с бърза и ако не се оправят нещата, тогава да слагат Romano, че другата седмица ми се налага да навъртя доста километри и ми се ще да се оправят нещата до края на тази седмица.
