Visa UniScan
    ogi28b написа:
    Колеги, Визата отказва да тръгне на този компютър. Моля за помощ Стартирам стартовия файл, екрана се изчиства, все едно съм написал CLRSCR, почернява, и дотам. И нищо повече не става. Блокира. И не знам какво да правя. Компютъра е Митсубиши 286 L. Качен му е чисто нов дос, и софтуера е копиран 1:1 от работещ компютър, но на този просто не става.
    ako е 286 процесор, май няма да тръгне,на 486 направо се влачи
      И кво да го правя сега това чудо на техниката на 30-те години?Май не съм в играта - това е процесор 286, на 6 или на 8 мхц, с 640 К рам Ми ...пичо’е... продавам лаптоп с 2 серийни порта.
        Този лаптоп е при мен в момента.Няколко пъти копирах Визата но не се получава.Качвах му и различни версии на ДОС.Предположениеята ми са 2 - или ползва 386 инструкции, или памет над 640КБ
          Имаше един трик с AutoCAD 2.17 в далечното минало. Той се плзва от "math co-processor" за математически изчисления. В процесори 286 няма вграден такъв и се налагаше да се пусне емулатор на такъв (по спомен e386.exe). Предполагаемо това може да е причина!?А ето и повече...:A co-processor is also more specifically and properly known as a math co-processor, and is used for the single purpose of computing math and number information.Normal processors of the early computer era could not process direct mathematical and numerical equations and information because of their archetechture; it just couldn’t support it. The only way it could process complex math functions was to be rendered first down into binary language from a compiler and then processed, an action and process that is quite time extensive. What a math co-processor was quite basically was a calculator processor, seperate of the CPU, that could drastically cut down the processing time of certain functions and programs because that was it’s only dedictaed purpose, while the CPU could go on processing what it normally did at its usual speed.http://www.lanet.lv/simtel.net/msdos/emulate-pre.html
          Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
            Някой може ли да даде малко инфо за тези грешки:http://www.picvalley.net/u/957/491024530.JPGМашината е на баща ми - Ситроeн ZX :D
              Нямам си на идея ,но попитай Тук
                Вчера въпреки студа направихме успешен опит за четене на ECU-то на Брава 1,8/16V с Визата на лаптоп само с един сериен порт.Явно няма никаква система в спецификациите на Фиат - този двигател се прави още от 1995 година, а ECU-то му ползва само К линия за връзка с диагностичен уред.
                  ilkor написа:
                  ... ECU-то на Брава 1,8/16V...
                  Абе Hitachi бе! Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
                    не знам тука ли е по-подходящо:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...625&highlight=
                      Някой пробвал ли е борд от този вид и дали ще се подкара Визата с него?http://www.bcmimb.com.tw/Products/172/MX800LX#
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        молба
                        Здравейте колеги, някой може ли да ми изпрати кракнатата версия на Visa-та - 183С . За схема използвам http://fiat-bg.org/Downloads/Software/VISA/visa_123.jpg , това ли е правилната схема. Fiat-a ми е само с К-line (2 кабела). Mail-a ми е tboneodd@abv.bg , благодаря предварително.
                          Няма смисъл да се прави тази схема, но ще стане и с нея разбира се.За комуникиране само през К линия използвай тази -> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...69Версия 183С има тук -> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=362262#362262
                            :D много благодарско, ще я пробвам в понеделник... и всичко тръгна от раз
                              Във Визата като се влезе в менюто под това за грешките, дето показва моментните стойности, за да ги дава всички, трябва да е запалена колата нали?
                              KIA Cerato 1.5 16V CRDI '05
                              Land Rover Discovery 2.5TD '94
                              EX: Fiat Marea SW ELX 1.6 16V '99
                              EX: Opel Astra F Caravan 1.4 '91
                              EX: Fiat Regata 1.7D '84
                                Визата ще ги чете, но повечето стойности ще са 0 при загасен двигател.
