повдигане на предница на Марея 1.9 тд
    Здравейте колеги аз съм нов във форума .Търся мнения ипрепоръки от колеги които са се справили с ниската Марея и опира на много неравности по пътя. Благодаря предварително!
    Колата не е ниска, ако имаш така наречения "нож" той е извит дъговидно към земята - умишлено е направен така. Но ако искаш все пак да я вдигнеш, мисли за други пружини евентуално.
      Аз си вдигнах задицата, като си сложих между калориите на пружините тампони от магазин за руски автомобили части на ул. Козлодуй за 14 лв. мисля че бяха.
        Тия тампони стават само за повдигане на задницата.Опред нови амортисьори и пружини.
          В стария форум Торнадо има тема за повдигане отпред и отзад с подложки на ТД 100 комби.
            Мой познат повдигна неговата Мареа с подложки на тампона на макферсона. За подложки използва железата от стари тампони. Мога да попитам как точно я е направил като се прибера към морето.
            Моята кола се вдигна малко след като смених предните амортисьори, но в сравнение с подложките разликата е значителна. Въпреки че на моменти съм съжалявал, че нямам една идея по-висока кола, не бих тръгнал да правя подобни изпълнения. Щом хората са я направили така, имало е защо.
            Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
              Омекнали са пружините. И през черни пътища съм минавал, не ми се е случвало да опре.
                Имам пружини от 5 цилиндрова, предни.
                Мисля, че ще ти свършат работа за повдигане.
                Пуснал съм ги в раздел продава авточасти.
                1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                  Колега имам Марея комби 1,6 16V която е повдигната по два начина.1 гуми 185/70/14 отпред и отзад. 2 подложки от лада между задните пружини и моста. Направих опит да повдигна и предницата с подложки но се появи следния проблем-гумите застават наклонени с горния край навън и губиш сцепление и сходимост.Има начин да се коригира като се фрезоват отворите на шенкела за присъединяване към макферсона но се отказах от тази идея понеже при сегашното повдигане устойчивостта доста намаля , а и като запален рибар две лета подред я подлагам на нечовешки офроуд и досега нямам никакви поражения.Така че търси оптимален вариант, а не лифт до безкрай.!!!!
                  koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
                    vnukata написа: Преглед на мнението
                    Колата уникално ниска (тд 100).... И като за капак болта на картера така стърчи, че закачиш ли го се кърти целия картер много яко... Говорим за парче колко ябълка....
                    Закача се навсякъде дори и по малки дупки особено прелези и бордюр (при опит за паркинг)... А ако си в село като моето и пътя ти е 1 метра по висок от двора и там... вземай ръчната количка и лопатата и прави писта... Щото болта ти е на няма и цигарена кутия и някой бордюр ще го прилапа....
                    Моя е препяван да не оре така славно.... Болта ми е отзад и малко нагоре..
                    https://goo.gl/photos/BbDFQzwPEqqSDzfu8
                    За вдигането... Говориха ми са подложки на пружините... Както и по високи гуми....
                    Ама някой каза да сложиш от 2.4 те трябва да са по корави... Но се консултирай с майстор той ще каже какво може да се направи....
                      Константинов написа: Преглед на мнението
                      И аз така виках на гумаджията (на 70/75) ама той каза че няма да стане ще закачат и взех на 65....
                      По книга е дават с 175/70
                      http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=7213
                      Ето ги наложени една до друга.
                      https://www.tacomaworld.com/tirecalc...5r14-185-65r14
                        Колега , няма да закачат никъде , но има една уловка че не можеш да поставиш стандартни вериги за сняг , ако ти се наложи.Утре ще гледам да кача снимки на мойта Марийка за да видиш как стои.
                          Какви са твойте 185/70 или 75 ???
                            Както по-долу писах 185/70 R14
                              rangel88 написа: Преглед на мнението
                              Летните ми гуми са 185/65/14. Зимните са 175/70/14 - с тях става една идея по-висока.
