повдигане на предница на Марея 1.9 тд
    Колеги , втората двойка цифри е обозначение за съотношение ширина към височина така че гума 145/70 примерно е значително по-ниска от 185/70 ,така че като цяло ние говорим за максимален външен диаметър на гумите които при 185/70/14 е 615 мм.
    koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
      Бая е забила нос...
      https://goo.gl/photos/yNwKBPxJ2VmEkFB19
      Последна редакция от ; 19.11.2016, 00:40.
        Младеж ти знаеш ли какво точно е ниска кола?
          Тука не става дума пагани или ферари...
          Да знам мареа е ниска...
          На прелези на дупки по къра оре..
          Дори и на качване тротоара или силзане стърже...
          А пък на една педя сняг направо заби предницата и гумите останаха в въздуха... А е сореправян капак болта е отзад... Познай защо е правен така???
            А искаш ли да турим бравото и мареята една до друга за снимка.
            Мареята си е висока. Минавали сме с марея през места където дори и през ум не ми минава да мина с бравото.
            Само за протокола -7картера за 8години.
              По 60/80 за сваляне и качване на капака и 40 за заварка по 7 кво направи ти ???
              И сам си отговаряш...
              Виждаш ли на прелеза какво става ????
              https://goo.gl/photos/7CqRLSyfQ3As5N8GA
              Ниска талпа си е...
              Най важното за подложките ми каза един майстор слагат ама по добре недей че може видеш чудо някъде- не каза какво и защо...
              За пружините от 5 цилинтровата те са същите
              https://www.autopower.bg/%D0%BF%D1%8...-i8928089.html
              а автомобил:
              Fiat Marea Weekend 185 1.9 TD 100
              Двигател:
              100 коня - 74 kW - дизел
              Серия:
              K-Flex
              страна на монтаж:
              предна ос
              параметър:
              AC
              форма на пружина:
              спирална пружина
              тегло [kg]:
              2,713 кг
              дебелина 1 [mm]:
              13,5 мм
              външен диаметър [mm]:
              184 мм
              дължина [mm]:
              445 мм
              За автомобил:
              Fiat Marea Weekend 185 2.4 TD 125
              Двигател:
              125 коня - 91 kW - дизел
              Серия:
              K-Flex
              страна на монтаж:
              предна ос
              параметър:
              AC
              форма на пружина:
              спирална пружина
              тегло [kg]:
              2,713 кг
              дебелина 1 [mm]:
              13,5 мм
              184 мм
              дължина [mm]:
              445 мм
              Последна редакция от ; 21.02.2017, 01:54.
