Клапа топло/студено Браво
    Колеги, някой има ли снимков материал или евентулално да даде жокер как да стигна до клапата за топло/студено на Браво с климатроник?Благодаря
    В краката ти в дясно е това N4https://www.google.bg/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D0%BF%D0% B0%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82&prmd =ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGiJu-0eDMAhVMOxQKHbGiCVYQ_AUIBygB&biw=962&bih=553#imgrc =e-BlfhdvZ5lvaM%3AИ това http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=5
      По - скоро питането ми беше свързано с това как се маха кората за да стигна да клапата, не искам да изпотроша сумати пластмаси.
        сигурно това ти трябва ето тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=47532то от свалянето на средната конзола няма много ефект http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...1703Какъв е проблема не върти клапата ли
          В общи линии запецна на положение HI, и е страшно през деня От скоро карам Браво-то за работа и реагираше на промените на градусите на климатроника със закъснение но в момента е тотално отказала
            В този ред на мисли, препоръчайте сервиз където да мога да оставя колата и да се свърши работата бързо и чисто , за София става въпрос...?
              На диагностика закачвал ли си е
                Да, грешка 65 мисля, тази която е точно за клапата. Сработва от време на време, но за последните 10-на дни веднъж духна според врътката за градусите, обаче пък беше късно вечерта, настроих я към високите градуси и пак запецна там
                  Нямаше ли кутия с платка за управление някъде там да прави проблемhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15
                    Клапата е оправена - поне засега работи ОК Стига се до нея като се свали едно малко парче изолация точно над педала на газта и спирачката - то това ми беше и първоначалният въпрос. С фенерче и сложна поза с глава в педалите се махат само три винта и една букса и клапата изпада.Буквално я изкъпах с контактен спрей, разглобена естественно. Това е Един страничен въпрос - защо има два вида контакни спрейове - единият стои мазен, другият изсъхва както примерно спрей за чистене на дебитомери?
