Колеги, някой има ли снимков материал или евентулално да даде жокер как да стигна до клапата за топло/студено на Браво с климатроник?Благодаря
Клапа топло/студено Браво
В краката ти в дясно е това N4https://www.google.bg/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D0%BF%D0% B0%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82&prmd =ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGiJu-0eDMAhVMOxQKHbGiCVYQ_AUIBygB&biw=962&bih=553#imgrc =e-BlfhdvZ5lvaM%3AИ това http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=5
сигурно това ти трябва ето тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=47532то от свалянето на средната конзола няма много ефект http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...1703Какъв е проблема не върти клапата ли
Нямаше ли кутия с платка за управление някъде там да прави проблемhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15
Клапата е оправена - поне засега работи ОКСтига се до нея като се свали едно малко парче изолация точно над педала на газта и спирачката - то това ми беше и първоначалният въпрос. С фенерче и сложна поза с глава в педалите се махат само три винта и една букса и клапата изпада.Буквално я изкъпах с контактен спрей, разглобена естественно. Това е
Един страничен въпрос - защо има два вида контакни спрейове - единият стои мазен, другият изсъхва както примерно спрей за чистене на дебитомери?
