Stilo 1.6 - Силен теч на масло от скоростната кутия
    Здравейте колеги, днес сутринта когато излизах от паркинга на задна предавка колата придърпна на два пъти но понеже бързах за работата, не ми направи впечатление. Сега вечерта когато исках да се връщам видях голямо петно пот колата и забелязах че е текло масло от скоростната кутия. Карах така 4км докато се прибера до пред блока и видях че по пътя също е текло масло. Не съм сигурен но мисля че тече доста повече докато колата е в движение което сигурно е нормално. Доколкото можах да погледна от долу, силно омаслено е от дясната страна върху кората пот въздушния филтър, каретата, задната част където влизат жилата за скоростите и отдушника от горе не ми изглеждат омаслени. Има ли никой идея от какво е възможно да се е получило придърпването а след това и теча и от къде.
    Малко встрани е нахвърляно маслото, но може да е семеринг на полуоската.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Маншона който се вижда на снимката не е ли от полуоската, щото не ми изглежда омаслено там.
        Маншона е пълен с грес. Семеринга е там където външната част на карето влиза в скоростната. Като гредам скоростната ти е олята с масло, ама кората защо е намазана! Ти провери ли маслото на двигателя как е?
          Проверих го не е от него с сигурност, освен това усещаше се силния мирис на трансмисионно масло.
            Колега, огледай си хубаво маншона на полуоската, но наистина не изглежда да е омаслен. Друг вариант аз не се сещам пък и незнам при стилото как е, дали пък е възможно да избие и през пропката??
            Lancia Lybra '00 1.8 140hp
            Видеорегистратори
              Не е от пробката, оглеждах я хубаво. Намерих снимка на скоростната кутия и в горната част забелязвам някакъв странен капак от който е възможно да тече маслото. Имали някой представа за какво е този капак?
                Абе и пробката е мокра ам няма да е от нея.Може да е от капака дето затваря странично скоростната! Просто капак.
                  Колега ако теча е от капака, възможно ли е нещо да е ударило по него че в момента в който придърпа колата мисля че се чу тъп удар
                    Да възможно е.Най-добре виж със сигурност от къде е теча.
                      Колеги открих откъде е бил теча Капака който е отстрани е пробит, явно нещо е искало да излезе навън. Какво има под капака и ако е счупено ще мога ли сам да го сменя? Дали е много сериозно
                        Тук от по далече
                          5/6 скорост е зад тоя капак зависи с колко скорости ти е стилото, ами трябва да го смъкнеш и да видиш, най-вероятно се е отчупил някой зъб от зъбчатките на 5/6 скорост (поне на бравата е така, предполагам че на стило кутията е почти същата)
                            Със 5 скорости е, но защо се счупи когато излизах на задна, и това означава ли че ако махна счупеното парче и залепя привременно капака и долея масло ще мога да карам известно време докато намеря сервиз за скоростни кутии защото в момента всички скорости се сменят нормално
                              колега, махни капачето и виж за какво става въпрос, тази дупка може да се завари
