шум от мотора на брава 1.6
    http://www.youtube.com/watch?v=BVdIk...ature=youtu.be малко е с лошо качество, но се чува едно претракване.. появи се наскоро, но неизбежно ще се засили, та ми е ясно, че няма да се мине без отваряне, някой ако може да чуе долу-горе какво е, да казва мнение претраква така само на празен ход.. като подавам газ няма странни шумове, работи си добре, ама ми се струва че е позагубила мощност, трябва да и измеря компресията тия дни, според мен е разпределителен вал
    Много странно тропа. Отгоре ли се чува или е надолу? То дано е отгоре, а там няма друго освен да ти е блокирал хидравличен появдигач. Обаче при повдигач тропането е доста по металическо и остро, не е така глухо, но може и клипа да ме лъже
      Кухо и тежко тропане.На мен ми отива на бутален болт??????може би.
      FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
        точно кухо и тежко е, и аз се надявам да е от горе, ама май си е отдолу.. ще видя какво ще я правя. с разглабянето и сглабянето ще се оправя, ама с ремъка няма да има начин, и май ще е на сервиз
          От долу е колега от долу.....С ремъка бих ти помогнал ако ми беше по наблизо..хихихихи.А картера ти метален ли излезе или алуминиев да питам. :D :D
            Притисни капака на ремъците, да видим дали няма да изчезне тропането!
              http://www.youtube.com/watch?v=AzKHV...ature=youtu.be направих ново клипче, малко е тихо ама като усилите се чува доста отчетливо лопането, междудруото като е студена не лопа така, незнам дали защото държи по-високи обороти или после нещо се разширява и почва да трака, а иначе при подаване на газ лопането изчезва както ще видите, не съм пробвал да притисна капака на ангренажа, ама надали е от него
                лошо, я виж дали не ти присветва лампата на маслото на празен ход
                  не не свети лампата, маслото съм си го сменял винаги на време с 10в40 3 пъти валволин и 1 път селения,и напоследък е и позагубила мощност
                    Като натиснеш съединителя тропането остава ли?
                    Fiat 1.4 12V
                      остава, утре ще махна капака на ангрежа да видя да не би да е нещо от там, ама надали, все пак ще проверя, днес опитах един метод, да видим ще има ли ефект, като разбера ще пиша какво е станало, ще бъде другият петък живот и здраве а после ако няма ефект разхвърлям мотора и ще видя какво трябва, може да се видим в раздел Продава - продава се на части
                        Аз имам същия шум от няколко хиляди км. При мен идва от капака на ангренажа.Като го притисна в горния край, се променя/изчезва.
                          Според мен това не е вал,ако е от него ще мени обороти,ако е повдигач чукането е различно,виж капака както казаха колегите и дано не се окаже нещо голямо.
                            обличам гащеризона и отивам да махам капака на ангренажа да видим
                              Така.. има развитие, мисля че намерих откъде трака, но не съм сигурен, значи първо махнах пистовите ремъци - тракаше, така че небеше от тях. След това махнах капака на ангренажа и запалих гледах гледах, нищо не видях продължаваше да трака, загасих и почнах да си играя с ремъка, и попаднах на нещо което според мен не е нормално, но не съм запознат достатъчно добре и качвам две клипчета, в първото се чува звука, а във второто се вижда и чува зъбното колело от което мисля че се чува този шум качвам и снимкa на ремъка на 33 хил.км еhttp://www.youtube.com/watch?v=j1QXb...ature=youtu.be клип 1http://www.youtube.com/watch?v=EKgz2mgyzBI&feature=youtu.be клип 2
