Счупване на водача на пружината при кормилната щанга
    Здравейте колеги!Днес при пускане по инерция и последващо спиране на светофар се чу ЯСНО и отчетливо: "тряс"...не последва абсолютно нищо! Обаче след като паркирах намерих в краката си парче от неизвестен за мен детайл. Нядявам се от снимките да ви "светне" от къде може да е?!Звука се чу ясно от зоната между педалите и таблото...сигурно нещо около кормилния прът или нещо друго кръгло, защото ясно си личи известен радиус. Приличами на ограничител на нещо ,но какво незная. Погледнах ,дори и с лампа ,но уви нищо не видях...просто не мога да го разпозная или съм кюрав.Заглавието е променено по искане на автора, след разгадаването на мистерията.Модераторски екип на fiat-bg.org
    http://www.keepfighting.ms
    Щом се е счупило при спиране е логично да е в района над педала за спирачката. Може например да е част от бутона за стоп светлините.
      това да нее от стоп машинката -за спирачката -при педала
        Ами и аз си помислих за това,но нищо не видях,т.е. остатъка не видях...?!
          Колко е голямо това нещо, нещо сравнително сложи до него, линийка, монета от 1 лев, шише ракия, чиния кисели краставички, и ще дойдем да го видим какво е.
            Ето параметри на "нещото"?!Между другото или си въобразявам,или наистина има нещо с спирачния педал. Много халтав ми се струва от счупването на "нещото" насам?! Имали някакви втулки и пластмасови джаджи по конструкцията на сп.педал?
              И според мен е от стоп машинка.
                Ако не се лъжа (не съм залягал скоро под волана) втулките в основата на лагерувне на педала са пластмасови, но това парче нещо не ми се връзва с тяхната форма...
                  "На час по лъжичка"...ето още малко от загадката. Добавих към счупеното /с помоща на локтайт/ и един "напръстник", който бе втъкнат в пружината. Поне е сигурно ,че не е бутона! Всичко това се намираше в горната част на кормилния прът. Въпроса остава: какъв е тоя ... детайл?
                    На мен ми прилича на детайла, който натиска бутона. Я виж имаш ли стпове сега като натискаш педала!
                        Проверено: има работещи стоп светлини...не е бутона!
                          Някой да знае дали има някаква защита от кормилния прът при челен удар: "потъваща кормилна колона" ?!
                            Привет и от мен още един от отбора на търсещите загадката Преди време и аз открих подобно делайлче под педалите но не открих от къде е ако някой може да помогне ще се радваме
                            Bravo 1.9 jtd 1999
                              Имайте предвид ,че пружината е доста якичка! Явно подпира нещо, но откакто липсва,т.е. не е на мястото си няма нещо по колата да се е разхлопало и да дрънка. Няма и луфтове по педалите или кормилния прът?!
