Как да си направя теглич?
    Искам да попитам дали има начин да си направя теглич! Защото цените на готовите тегличи са доста високи!И не ми се дават излишни пари за желязо! Ако някой си е правил нека да сподели точно къде и как се захваща към купето? А и някакви размери ако можете да ми дадете и какви материали ще са ми нужни!! За да не заварявам там където не трябва !Теглича ще се използва в селски район :D за да си карам джибрите на казана за ракия! Така че не е кой знае колко отговорна работата! Колата е Фиат Браво ! Ако има подобна тема се извинявам но аз неможах да открия нищо конкретно а и не ми се преглеждат всичките 360страници от форума
    LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
    теглич
    първовиж дали няма някъде втора употреба в нета -молилетокато за твоята кола иначе във фирмите производителки има чертежи незнам дали не трябват за да нещо стандартни да не ти правят проблем http://www.bgteglichi.com/?com=produ...B8%D1%87%D0%B8
      Виж и тук има един втора употреба. Пише за Браво, в скобите пет врати /не познават моделите може би/. Не знам дали има разлика в размерите и монтажа за Браво и Брава. Мисля, че е по-добре оригинален втора ръка, отколкото самоделка, но... всичко зависи от парите. http://emk-33.com/shop/index.php?cPa...sort=2a&page=3
        Този е за Брава и доколкото знам от прочетеното във форума има разлика за Браво и за Брава! Трябва ми ЧЕРТЕЖ с размери и не е проблем да си го направя ! А и кой ще разбере че е самоделка като е вече на колата? Фирмите които продават тегличи имат чертежи но не и размерите или поне аз не съм видял! Ако някой си е слагал теглич го моля да даде някакви размери или някаква снимка за това как е захванат за купето!
          Колега, аз си слагах теглич есента собственоръчно. Моя е Westfalia и изглежда така: http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=54&L=1и така: http://www.westfalia-automotive.de/f...101-306161.pdf. За конкретни размери не мога да ти помогна. Мога да ти опиша как протече слагането и какви ми бяха пречките. Може би ако намериш конкретни размери на задника на Браво ще мога да ти кажа къде се захваща.
          Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
            dvoinikat написа:
            Ще съм ти моного благодарен ако опишеш как става ! А можеш ли да снимаш по някакъв начин колата отдолу за да видя как си го захванал! За размери незнам точно кои размери да ти дам
              http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=1232Ще черпите ли?
                Направо си за черпене Евала точно това търсех Благодаря ти!
                  Започнах със следното - махнах бронята. В ляво и дясно на бронята има едни кубчета от пяна, които предполагам служат за абсорбиране на леки удари. Махнах и тях. Пред ламаринената престилка има два рога - съответно от ляво и от дясно, те са на роговете на шасито. По схемата на Westfalia наложих скобите и с дрелката направих отвори ( първото ми пробиване беше само през въпросната престилка). Закрепих теглича в ляво и дясно и вдигнах задника на колата. Сега идва гадното, зашото когато пробиваш отдолу под колата всичката наслоена пепел и кал започва да пада. Сега пробих отново дупки, но този път през пода на багажника. Гайките оствих отдолу. За да направиш тази операция, където е ауспуха трябва да му откачиш гумения маншон, за да имаш място за ръцете. След якото стягане идва най лесното - пробиват се дупки на дъното на мястото за резервната гума, като оттам минава и снопа с кабели за буксата за ремаркето. Като цяло интервенцията аз я правих пред блока, но ако имаш канал или подемник ще ти е доста по лесно и бързо. По каталог дават 60 мин време за монтаж, но на мен ми отне от 11 сутринта до 17 следобяд. Е вярно, че махах и газова бутилка, но пак си беше доста трудоемко. След обаче всичките 22 болта с дебелина 10 и 11 мм, теглича стана неразделна част от колата. Тествах го след това, като дърпах една закъсала темпра и не помръдна. Ами май е това, ще се опитам да ти пусна снимки до няколко дена. Един съвет, които аз не направих, но е доста важен. При пробиването на каквото и да е по колата, след края на интервенцията е препоръчително да намажеш с някакъв силикон, защото това занапред ще ти създава ядове.Поздрави
                    Вече се сдобих с теглич лично направен от мен Ето какво се получи Като цяло "операцията" не беше сложна ! До момента теглича ми струва 15лв.ламарината и профила; 5лв.електроди и болтове; 5лв.пластмасовата букса за токовете! Куката за теглича е подарък! Общо 30лв и вече имам теглич ! :D
                      Еха, браво много добре е станало.
                      Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                        Браво колега станало е много добре. Само един въпрос - тази кука не е ли много малка? Когато сложа моята кука ствола й закрива 2-та цифра от номера, а самата топка свършва на върха на номера. Може би има някакъв свтандарт за височината....
                          ДА може да е малко по-високо !Но и така не е проблем като закача ремаркето стои малко под наклон в предната част където е закачено нокато се натовари се изравнява ! ВЕЧЕ Е ТЕСТВАНО С 250 КИЛА джибри в ремаркето! :D :D :D
                            Е значи си железен. Браво още веднъж!
                              Колега maxuel82, каква тежест може да дърпа този теглич? Дай точни размери на теглича, материалите и т.н. да му направим едни хубави чертежи и да го изпитаме в средата на SolidWORKS! Ако си заинтересован де
