Как да си направя теглич?
    Страхотно е станало! Поздравляния! Само таз букса там дето малко намаля пътния просвет, ама нищо.
      Изглежда добре,но за здравината..... Поне при Брава и Мареа на оригиналните тегличи захващането няма нищо общо с това!
        Точни размери немога да дам защото го правих с напасване и да не подпира в бронята! Материалите са профил 40-30-3мм. Двете планки с по 5-те болта са от 5мм ламарина дълги 15см и широки 10см ! "Г" огъвката е 4см ! Болтовете са 8мм.планката в средата с 3те болта е от 4мм ламарина (такава имах)от вътрешната страна пак има планка от 4 мм ламарина и болтовете минават и през нея за да хващат на по-голяма площ! планката за теглича е от 5-6 мм немога да кажа точно защото е натрупана със стара и нова боя ! За здравина ще кажа като товаря ремаркето с 1 - 1.5 тона пясък другата седмица и ако не се скъса значи всичко е здраво :D поне на вид изглежда здраво ! Радвам се че ви харесва !
        LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
          dudulia написа:
          Да ама на Браво колегата го е докарал откъм захват. Само не се вижда дали е пробивал пода на багажника, за да стане като оригиналния захват. А пък щом му върши работа голяма работа, че не е като оригиналния. Все пак няма да караме нашите кошници по още 15 години, че да се притесняваме, а и той едва ли ще закача прицеп... Не задруго ами няма да вижда чрез огледалата си назад..
          Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
            maxuel82 написа:
            Товари товари после да не пишеш в темата за оплаквания.
              Е на бравото съм возил 23 чувала хоросан 23*20=460 кг + 90 +80=630кг.И няма никакъв проблем е " кляка" много обаче си гумите не закачат ! Отдолу теглича не съм го захващал !Мисля че е достатъчно здраво ! След тестовете ще стане ясно ! Ако подаде (в което се съмнявам) тогава ще го захвана и отдолу! Хубачо щеше да е ако беше поне 150кс. и ремарке от ТИР можеше да тегли! (шега)
