Здравейте.Имам няколко вдлъбнатини по Бравата.Ходих по бояджии - искат да ми пребоядисват колата.Ами как да я пребоядисам за няколко вдлъбнатини.Днес се натъкнах на това:http://audibg.com/index.php?showtopi...airduster/Ще се радвам,ако има отзиви или други предложения.
Поправка на вдлъбнатини
А от къде намирате въглероден диоксид?Аз наскоро си купих един CO2 пожарогасител и ще тествам при първа необходимост.Дано все пак да не е много скоро, де...Чувал съм от доста места че работи тази технология за рязкото изстудяване след нагряване ама докато не се пробва нищо не е сигурно
Наскоро си купих ето това: http://www.motip.com/index.php?page=...&cid=239#20624 Струва около 6-7лв. в магазините предлагащи продукти на Motip. Мисля скоро да изпитам метода върху една неприятна вдлъбнатина на предният капак.Frontera Sport, X20SE март 1998
Като гледам на Мотип характеристиките мисля, че същия ефект би имало и със газ за запалки от "всичко по 1 лев" - състава на газовете е приблизително еднакъв.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
хм... интересен продукт .. а дали ще оправи вдлъбнатина , получила се от дъното на стъклена бутилка от бира ? (тоест нещо леко по заострено) или трябва да е овално ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
Този спрей от филмчето НЕ Е пълен с въглероден диоксид. Течният въглероден диоксид има налягане над 50атм. и се съхранява в дебелостенни бутилки. Да се налее в обикновен спрей е невъзможно. Охлаждащите препарати са на базата на пропан-бутан (възможно в различни съотношения). Който се е заливал с газ, знае колко охлажда.Та този номер с охлаждането става и с газ за запални, но има едно неудобство - при флаконите за пълнене на запалки няма копче за натискане - ще трябва да се имровизира нещо.
Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
johnfound написа:Този спрей от филмчето НЕ Е пълен с въглероден диоксид. Течният въглероден диоксид има налягане над 50атм. и се съхранява в дебелостенни бутилки. Да се налее в обикновен спрей е невъзможно.
Всичко това разбира се е вярно, но (тъй като и на мене не ми се навлиза в теория на съпротивлението) ще дам веднага пример за малка бутилка наистина пълна с течен CO2 - патроните за сифон за газирана вода - не знам дали някой е виждал такъв. Подобни патрони има и в праховите пожарогасители. Стената на тези бутилчици е поне 1мм, макар че размера им е колкото среден размер спринцовка.Още нещо - на всички спрейове с охлаждащ агент, които аз съм виждал пише "Огнеопасно". Дали съдържа CO2 при това положение?Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
johnfound написа:Всичко това разбира се е вярно, но (тъй като и на мене не ми се навлиза в теория на съпротивлението) ще дам веднага пример за малка бутилка наистина пълна с течен CO2 - патроните за сифон за газирана вода - не знам дали някой е виждал такъв. Подобни патрони има и в праховите пожарогасители. Стената на тези бутилчици е поне 1мм, макар че размера им е колкото среден размер спринцовка.Още нещо - на всички спрейове с охлаждащ агент, които аз съм виждал пише "Огнеопасно". Дали съдържа CO2 при това положение?
Да споделя-общо взето след опитите да поправя две вдлъбнатини по показаната технология резултатът е нулев! Нагрявах дълго време със сешоара, а после пръсках обилно около 10-15 секунди докато мястото се заледи. Спреят свърши в крайна сметка, а резултат-липсваше такъв! Струва ми се, че клипчето е лека манипулация!Защо в началото нямаше по-общи кадри на обработваното място? Както и да е-6лв. изпръсках в атмосферата!
