Тампони на амортисьори
    Пичове всеки път като правя нещо по окачването(първо правих носачи,после биалетки,после карета като скъсах шарнира,сега последният път амортисьори) като изкарам колата от сервиза и вози супер стегнато и след няколко дни до седмица се разхлопва като луда Възможно ли е нещо да се разхлабва някъде или тампоните на амортисьорите...че ми писна да се разлопва пак
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
    и при мен е така тропа а всичко е ново остана карета само
      За голямо съжаление не само с тебе е така колега и аз с служебната кола съм като теб но, това идва от перфектните ни родни пътища.
        dani389 написа:
        човек не е възможно изкарвам колата от сервиза,вози стегнато като нова кола,няма да шукне,карам я няколко дни и се разхлопва Явно нещо се разхлабва,предположения?
          тампони
          аз съм сменял доста работи по окачването и последно един /Майстор / като е закарах установи че амортисьорите са блокирали и лагерите с тампона отгоре са за смяна а преди 2 седмици ги смених преди да отида при него а амортисьорите преди 6 месеца направих грешка като предните са ми газови сега ще си сменя и пружините с нормални /иначе са спортни /дано се оправи Иначе пък върви
            Абе и при мене е така с пунтото. Къде ли не съм го карал. То не беха шок тестове на амортисьорите то не беха всякакви други тестове. Викат всичко си е ОК, обаче когато тръгне с нея като почне да ми ломпурка направо ми скъсва нервичките.
              Същата работа и при мен.Уж всичко е в изправност, а пък хлопа, тропа... .Последно сменени предни амортисьoри(газови) в резултат вози по-зле и от каруца
              Punto 55 SX
                Според мен всичко идва от амортисьорите Аз като смених тези (също газови КОФАП) на Бравото започна да тропа, а преди това не Особено сутрин като тръгна - имам чувството, че се разхлопват, когато е студено времето По друг начин не си обяснявам нещата, не може при сменено окачване с всичко чисто ново, така да тропа нещо
                BMW E90 320D
                ех. FIAT COUPE 2.0 16V
                ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
                  Re: тампони
                  kluchar написа:
                  Kaзах,че съм сменял амортисьори,трудна ли е смяната на горните тампони? Какво общо имат пружините с тропането и с вървенето?
                    blagun написа:
                    Амортисьорите е невъзможно да тропат,само тампони не съм сменял
                      Grisha написа:
                      blagun написа:
                      Хайде да не спориме!Сложи си такива КАФАП газови и ще разбереш дали не издават странни звуци
                      BMW E90 320D
                        Неизпуснал, но разбит и тропащ амортисьор е много често срещано явление по нашите пътища. Според мен основната причина е амортисьора, особено ако е някое менте. Един приятел си кара колата вече 2ра година с разбити амортисьори, които тропат, но тестовете показват, че не са изпуснали и си вършат работата както трябва.
                        Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
                        Fiat Stilo '02 1.6 16V
                          амортисьорите чисто нови ли са,моя копфап се разбрида на 3-та та седмица и не ми признаха гаранцията -на стамболийски 155 ,мосле си взех някакви монрое или нещо такова май беше,карах 30 000 с тях и с тях си продадох колата,а заднияте пак кофап на 10 000км им се смениха тампонитета ако са някой гаден кофап или са втора ръка е нормално да се разтропат
                            тампоните
                            кой тези с лагера ли те се сменят лесно развива се2 та болта натяга се пружината със скобаразвива се единия болт на амортисьора и това еи то остава място да се сменят дане се объркат посоката само
                              blagun написа:
                              Grisha написа:
                              blagun написа:
                              Да ви кажа и аз имам чувството,че моите се раздвижват през първите 1-2 километра.Чува се някво подобно на скърцане. Има една вдлъбнатина по пътя на близо и като минавам през нея, и се чува.
                              Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
                              BMW X3 3.0D Aut
