Тампони на амортисьори
    Самото окачване си е конструирано доста дървено. За мен беше много фрапиращо като разбрах че окачването на Мареата е взето 1:1 от Типото - с изкл. на биалетите. А що се отнася до амортисьорите, имат си голямо значение. Есента смених четирите газови с четири маслени, и колата започна да вози много по човешки, като същевременно разлика в стабилноста, може да се каже че не усетих.
    Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
    Renault Safrane 2.0 16V
      blagun написа:
      Grisha написа:
      blagun написа:
      Според мен всичко идва от амортисьорите Аз като смених тези (също газови КОФАП) на Бравото започна да тропа, а преди това не Особено сутрин като тръгна - имам чувството, че се разхлопват, когато е студено времето По друг начин не си обяснявам нещата, не може при сменено окачване с всичко чисто ново, така да тропа нещо
      Амортисьорите е невъзможно да тропат,само тампони не съм сменял
      Хайде да не спориме!Сложи си такива КАФАП газови и ще разбереш дали не издават странни звуци
      Е аз ти гарантирам,че амортисьорите са перфектни ако искаш и пари ше слагаме
      ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
        pugsy написа:
        амортисьорите чисто нови ли са,моя копфап се разбрида на 3-та та седмица и не ми признаха гаранцията -на стамболийски 155 ,мосле си взех някакви монрое или нещо такова май беше,карах 30 000 с тях и с тях си продадох колата,а заднияте пак кофап на 10 000км им се смениха тампонитета ако са някой гаден кофап или са втора ръка е нормално да се разтропат
        Оригинални алфови,от 155
          Преди бях чел,че на някъв пич му тропали горните тампони по същия начин като мен,няколко дни не тропат и после става дранголник,и беше писал,че на горните гайки е сложил по една контра и се е оправила работата,аз все пак ше си сменя горните тампони да видиме Нали след смяната не трябва да минавам реглаж на предница?
            Tod_AD написа:
            1. Кое му е точно дървеното!?2. Защо пък да е фрапиращо не мога да разбера!?А иначе колата на канала и трябва да се разбере кое хлопа...
            Нека Силата на бъде с Нас...
              Grisha написа:
              blagun написа:
              Grisha написа:
              blagun написа:
              В твоя случай може да се съглася, но вземи си КОФАП и ще ме разбереш...
              BMW E90 320D
              ех. FIAT COUPE 2.0 16V
              ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
              ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
                Grisha написа:
                Не е необходимо да минаваш реглаж след смяна на амортисьори (то това да не е дръгливия Голф). Дори след смяна на носачите фиатите заспиват на реглаж (говоря за напречни наклони).
                  Grisha написа:
                  Ако автомобила ти е този от подписа няма да можеш да ги смениш На нашите Типа са съвсем различни и ги няма никъде в България. Въпреки всичко има два спасителни варианта...
                  Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
                  Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
                  BlueStorm transforms . . .
                    BlueStorm написа:
                    Grisha написа:
                    1.6 DOHC
                      Grisha написа:
                      BlueStorm написа:
                      Grisha написа:
                      1.6 DOHC
                      Ахам... 149С2.046
                        BlueStorm написа:
                        Grisha написа:
                        BlueStorm написа:
                        Grisha написа:
                        1.6 DOHC
                        Ахам... 149С2.046
                        Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
                          :shock преди месец имах същия проблем като теб-преден десен амортисьор хлопаше като за световно, ходих при майсторите ми сменяха тампон на амортисьора,сложиха някаква контра гайка,шпилки навиваха ама не става-смених амортисьора 40лв от италианеца иначе можеш да разбереш колко е разбит тампона като махнеш капачето на амортисьора и започнеш да натискаш нагоре-надолу калника-моя амортисьор имаше страшен луфт, съветвам те да провериш и твоя
                            имам типо 1,6
                              Старите амортисьори ми тропаха,тези не гаранция Сега ше отида да проверя тампона
                                Като разклатя колата отгоре се мърдат
