Много странно...
    Много странно...
    Колеги,вече на два пъти ми прави впечатление,че при ляв завой с по-висока скорост ми премигва лампичката за ръчната спирачка.Има ли проблем...и какъв може да е?Колата е Темпра 1.6 моно инжекцион.
    провери си нивото на спирачната течност - на много коли лампата за ниско ниво и дръпната ръчна е една и съща.
      Re: Много странно...
      gaginev написа:
      Провери си нивото на спирачната течност. Ако е малко долей и следи дали спада. Ако спада има теч от някъде. ТОВА Е ОПАСНО. Не карай колата с теч. Открий теча и го отстрани веднага.
      Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
      Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
      Совалката средно на LPG
      Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
        На капачката на казанчето има копченце за проверка нивото на течността, натискаш и вътре на таблото трябва да светне и изгасне! Това го разбрах в неделя на срещата в Карлово от колегата Торнадо
        Alfa Romeo 166 2,4 JTD
        Porsche 944 S2
          val_mcrae написа:
          по -точно за проверка дали ти работи поплавъчето-т.е. датчика на таблото!
            правилно чекваш работата на поплавъка,но при пусната ръчна спирачка.
              Хм....не мисля,че съм виждал такова копченце.Благодаря на всички,утре ще проверя нивото на течноста.Пак ще пиша да кажа какво съм установил.
                gaginev написа:
                Провери обезателно. И на мен така ми светкаше леко по завоите. Долях пак светна и се указа, че имам спукана тръбичка.
                  Дали се отнася и за пунто? Аз останах с убеждението, че тази лампичка означава накладки за смяна? (преди около месец ми присветваше отвреме навреме, но сега - не; не съм сменяла нищо по колата)
                  Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
                    heraldita написа:
                    Дали се отнася и за пунто? Аз останах с убеждението, че тази лампичка означава накладки за смяна? (преди около месец ми присветваше отвреме на врене, но сега - не; не съм сменяла нищо по колата)
                    Отнася се и за Пунто. Сигнализатор за мин.ниво на сп.течност-Отгоре на капачката на резервоарчето за сп.течност има изпъкнала част и пише на Английски и Италиански-"Натисни за проба/тест "-при натискане лампата светва.Ако е забило и не работи,може да се изкл.като се откачи един от двата проводника на капачката.Тази сигнализация е за дръпната ръчна и за ниско ниво на сп.течност.За износването на накладките е друга лампа,пиктограмата е подобна и се бърка.
                    Ex. Grande Punto Driver
                      Сега не ми свети лампата, но преди месец (а може и два) първо примигваше отвреме на време, а след известно време започна да свети постоянно..... но от известно време от самосебе си спря. (Последната операция, която е правена по колата между светването и спирането за постоянно на лампичката, е смяна на свещи, не знам дали има нещо общо)... но при всички положения в събота отивам за проверка на спирачна течност
                        Лампичката да накладките е друг тип, прилича на тази за ръчната но без Р по средата. Когато мига тази за ръчната , и то най често в завой мига, означава намаляло ниво на спирачната течност. Доливаш и гледаш дали пак ще мига, ако продължава значи има теч.
                        In Tipo Veritas
                        Фиат Типо 1.6 DOHC
                        Фиат Стило 1.6
                          Нивото на спирачната течност спада и когато се износват накладките. Просто трябва да се долее. Когато лампата премигва само при ускорения (завой, рязко спиране, рязко ускорение) това става защото течността в казанчето се плиска и датчика сработва от време на време. В този момент все още не е опасно - има достатъчно течност, но това е перфектният момент да се долее малко в казанчето. Все пак спирачките са много важни.
                          Fiat Ritmo 105TC
                          1600cc 105к.с.
                            johnfound написа:
                            мда, така е
                              И при мен лампичката за ръчната започна да присветва при ускорение и се оказа че в сервиза,където ми бяха сменяли накладките и спирачните маркучи -единия не го бяха затегнали добре и от там изтичаше лекичко.Затегнах го,долях си масълце и сега няма проблеми.
                              Fiat Punto 1.7 TD
