Колеги,вече на два пъти ми прави впечатление,че при ляв завой с по-висока скорост ми премигва лампичката за ръчната спирачка.Има ли проблем...и какъв може да е?Колата е Темпра 1.6 моно инжекцион.
провери си нивото на спирачната течност - на много коли лампата за ниско ниво и дръпната ръчна е една и съща.
Провери си нивото на спирачната течност. Ако е малко долей и следи дали спада. Ако спада има теч от някъде. ТОВА Е ОПАСНО. Не карай колата с теч. Открий теча и го отстрани веднага.
Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
Совалката средно на LPG
Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
На капачката на казанчето има копченце за проверка нивото на течността, натискаш и вътре на таблото трябва да светне и изгасне! Това го разбрах в неделя на срещата в Карлово от колегата Торнадо
по -точно за проверка дали ти работи поплавъчето-т.е. датчика на таблото!
Хм....не мисля,че съм виждал такова копченце.Благодаря на всички,утре ще проверя нивото на течноста.Пак ще пиша да кажа какво съм установил.
Провери обезателно. И на мен така ми светкаше леко по завоите. Долях пак светна и се указа, че имам спукана тръбичка.
Дали се отнася и за пунто? Аз останах с убеждението, че тази лампичка означава накладки за смяна? (преди около месец ми присветваше отвреме навреме, но сега - не; не съм сменяла нищо по колата)
Дали се отнася и за пунто? Аз останах с убеждението, че тази лампичка означава накладки за смяна? (преди около месец ми присветваше отвреме на врене, но сега - не; не съм сменяла нищо по колата)
Отнася се и за Пунто. Сигнализатор за мин.ниво на сп.течност-Отгоре на капачката на резервоарчето за сп.течност има изпъкнала част и пише на Английски и Италиански-"Натисни за проба/тест "-при натискане лампата светва.Ако е забило и не работи,може да се изкл.като се откачи един от двата проводника на капачката.Тази сигнализация е за дръпната ръчна и за ниско ниво на сп.течност.За износването на накладките е друга лампа,пиктограмата е подобна и се бърка.
Сега не ми свети лампата, но преди месец (а може и два) първо примигваше отвреме на време, а след известно време започна да свети постоянно..... но от известно време от самосебе си спря. (Последната операция, която е правена по колата между светването и спирането за постоянно на лампичката, е смяна на свещи, не знам дали има нещо общо)... но при всички положения в събота отивам за проверка на спирачна течност
Лампичката да накладките е друг тип, прилича на тази за ръчната но без Р по средата. Когато мига тази за ръчната , и то най често в завой мига, означава намаляло ниво на спирачната течност. Доливаш и гледаш дали пак ще мига, ако продължава значи има теч.
Нивото на спирачната течност спада и когато се износват накладките. Просто трябва да се долее. Когато лампата премигва само при ускорения (завой, рязко спиране, рязко ускорение) това става защото течността в казанчето се плиска и датчика сработва от време на време. В този момент все още не е опасно - има достатъчно течност, но това е перфектният момент да се долее малко в казанчето. Все пак спирачките са много важни.
мда, така е
И при мен лампичката за ръчната започна да присветва при ускорение и се оказа че в сервиза,където ми бяха сменяли накладките и спирачните маркучи -единия не го бяха затегнали добре и от там изтичаше лекичко.Затегнах го,долях си масълце и сега няма проблеми.
