Скапания код
    Скапания код
    тъпото ко**ле нещо се бъгнане иска да изгасне лампатасамо акумулатора е маханколата е дедра 1.9 тддаите някакви идеи да го махна тоя скапан гнусен код
    Трябва да смениш клапана за горивото в помпата, ако е Бош, май удоволствието е около 100-150 лв.
      тъпия клапан ли струва толко
        pugsy написа:
        Да, каква е помпата при теб?
          май бошне съм обръщал вниманиеа тоя код няма ли някакъв начин да се орпависамо 1 ключ имам
            Сега можеш ли да запалиш колата?
              ако можех нямаше да съм тук сега т.е. нене изгасва кода и няма палене
                pugsy написа:
                Клапана е Pugsy,трябва да се смени.Приятел прави такова нещо и му взеха около 120 лв.
                  pugsy написа:
                  То е ясно, че не ти приема кода, клапана няма да реши проблема! В София си имате спецове, обърни се към Ключаря или към Миро - 0888638574
                    пълна шитня е този "код"кода е елеминиран собственоръчноако на някой му се случи може да си го направи сам (без код,до колкото разбрах кода няма оправяне)клапана е обикновен!!!некви ламаринки около него скобички и болтове с кръгли глави,за да неможе да се отвияткато се махне тъпата платчица и се подаде + на клапана и колата си трака без ядта така,пари не се набиватедин ми пусна оферта за 230лв да ми я оправи,ама нъц
                      Не знам Христо защо реши, че не е от клапана, но едва ли има друга причина и там е ключа от бараката при FIAT CODE на дизелите.Писано е във форума.Някои предпочитат нов клапан без тази електроника около него.Радвам се, че си се оправил Павка!
                        клапана си е като другия 1:1 само има довена електорникаи аз се радвам,че по едно време ми идеше да взема големия чук и през помпата
                          код
                          сега един мисе обади за подобно нещо но на Ланчиа точно тези ламалини за да се извадят е работа около 1 ден всичко около помпата трябвада се извади после малко с флекса и става и после и ECU дасе пипне после един ден да върнеш всичко както си е било и още донастройки затова търсат нат 200 лв щото си е работа а и нали трябва да има гаранция че колата ще работи както трябва ако нещо се скапе и си оставаш колата там кадето си е /е сповече пари се оправя /колега от форума е кара колата за ремонт от Търново и Габрово та до София и то все на платформа
                            на бензиновите таа простотия какво спира искрата или бензина?
                              Re: код
                              kluchar написа:
                              стига сте лъгали хоратакво има да се махне1 маркуч за нафтата,перката на радиатора и маркуча за подкартерните газовекъде видя компютър на 1.9 тд 90к.с.?помпата си е обикновенна,с обикновен клапан,само дето клапана се управлява от тъпата платка която си комуникира с простотията за ключа в една тема в ланча форума бат Еньо е постнал линкове с пдф-итам се вижда какво имаразглобих я за 15минза 20 мин изкормих платката и колата беше запалилаза още 20 я събрах цялата т.е. за няма и 1 час е цялата процедурая кажи каква настройка трябва,че нещо не ми се връзва
