Подскачащ ремък
    Подскачащ ремък
    Поздрави на всички колеги! Сигурно не съм единственият с този проблем и за това се обръщам към вас за съвет. Та значи проблема ми е че от пролетта пистовия ремък започна да подскача и издава не приятен и дразнещ звук само на ниски обороти и студен двигател. Миналата седмица смених лагера на климатика, търсейки проблема и там, проверих и ролките нямам разбити. Моля за съвет къде да търся решението на проблема. Колата е фият брава 105 jtd 2001г. Ремъка също е сменен.
    Аз имах подобен проблем. Сменяван ремак, сменявана ролка, но се оказа, че обтегача е поел пътя си към вечните ловни полета.
    Fiat Marea Weekend TD100
      Това е често срещан проблем.Виж си дължината на сегашния ремък дали отговаря, щото ако е повече или по-малко ти заминава обтяжната ролка,от там и останалите малко по малко.
        Ре: Подскачащ ремък
        siskov написа:
        хлабав е ремака, колега. вчера сащиа го qдохме с една алфа.натегни го малко и ще заспи.
        Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
        Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
          Re: Ре: Подскачащ ремък
          chokicha написа:
          siskov написа:
          Как се натяга?
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            BO написа:
            chokicha написа:
            siskov написа:
            Как се натяга?
            С натегачка. п.с.не се стърпях
              Може да е подпъхнал нещо под ремъка, или да е навъртял банд около ролката. :D
                за вас майтап, за мен истина.на алфата натегнахме ремака, чрез пластмасовата паразитна ролка коqто е на ексцентрик.на Бравата не знам дали има такава, но тракането и чукането беше от хлабав ремак. а, и като помислиш логично, натегнат ремък не подскачa, нали.
                  Сменяш обтяжната ролка, по възможност и ремъка. Предната седмица имах същия проблем.
                    Flow написа:
                      Благодаря на всички за отговорите. Края на месеца взимам заплата и сменям обтяжна ролка и ремък. Наистина полезен форум.
                        Flow написа:
                        Аз тази седмица имах същият проблем. При пускане на климатика започва да подскача. Намерих си ремък с дължината дадена в ЕПЕР - само на Дайко беше точният размер. След смяната проблема го няма. При смяната видях, че и паразитната ролка е за смяна, но за сега ще чака. Преполагам, че и обтяжанта е тръгнала. А всичките ролки са на няма и 20000км. От както съм я карам тази коло - около 65000км 2 пъти късма ремък, 2 демпферни шайби смених и 3 пъти ролки
                        Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
                          Geraka написа:
                          Flow написа:
                          А какво да кажа аз, като съм с нов ремък и обтегателна ролка от няма и месец и ремъка ми отново се чува да трепти и процърква при тръгване и гасене на мотора. Преди 3 години имах същия случай, наложи се да сменям нова обтегателна ролка, сега пак ще е така. На фиат обтегачите за пистовия ремък само на Дайко ли са? Подскажете друга фирма.
                            Рекамби.
                              Разгледах около 5 различни вида обтягащи ролки за JTD 105 и до една бяха с механизъм на Дайко. Виж много добре на твоята ролка дали тефлоновата гарнитура между подвижната и неподвижната част на корпуса не се е изяла и дали няма луфт там. Също така виж в какво състояние ти е демпферната шайба на коляновия вал и фрай лауф ролката на алтернатора, тъй като и от тях може да се получи този ефект.
