Става ли демферен маховик от JTD 105 на JTD 115
    Колеги,от известно време карам Стило JTD 115 и се налага да сменям демферен маховик,та въпроса ми е става ли маховик от 105 кс на 115 кс? На външен вид ми се струват еднакви,проблема е че си търся маховик втора ръка щото не ми се дават 1000 бинки за нов Мерси предварително :Р
    In Racing We Trust...
    08'Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V
    А ти видя ли го или само ти казаха , че е за смяна ?Според ЕПЕР - не, не стават.
      Видях го и определено е за смяна,доста сериозно е разбит....
        A e скъп, защото на Стило и Нуово Браво е един и същ.Скъп, скъп, 600-700лв с отстъпки
          А някой знае ли в какво се изразява разликата между двата? Евентуално къде мога да намеря DMF на нормална цена?
            На стилото нов е по-евтин от на бравото и ако не се лъжа е по-лек. Номерата са различни, но най-вероятно ще може да се монтира от едната на другата кола. Въпроса е дали има смисъл точно от браво да слагаш. Сравни маховика с този на браво хгт например и виж дали ще стане той. Съединителя ти как отлепва, с бутане или с дърпане.
            FIAT Bravo JTD GT '99
              Какво имаш предвид с бутане или дърпане?Съединителя отделя нормално,без вибраций при потегляне проблем е гадното паразитно щракане което направо ме побърква....На HGT демферен ли е или е обикновен?
                На HGT е обикновен. За другото има предвид принципа на отделяне на притискателя. При браво jtd лагера натиска притискателя и така съединителния диск се отделя от маховика, а при алфа 145 jtd например е обратното. В такъв смисъл.
                  Лагер-помпата натиска притискателя и така отделя диска...
                    Общо взето трябва да търсиш същия маховик.Няма заместители.Колега, ако ти е разхвърлена колата да те помоля за снимки на съединителя ти.Че аз наскоро сменях и беше голям филм, докато намерим правилния.И ако може номера на рамата (може и на л.с.).
                      Колега твоя феродов диск беше без пружини,докато моят е с пружини.Съединителя е зглобен и няма как да го снимам...двигателя е същия като твоя 192А1000
                        Да де, мен това ме интересуваше дали е бил с пружини.Ск. кутия знаеш ли я каква е ?
                          5ск като номер не я знам.
                            По ВИН кога е произведена ? Ако не ти е проблем прати ми VIN-а на л.с.п.с. като търсиш маховик има 2 вида за тоз ДВГ, а от Радо знам че на мултиджет маховиците стават и те и са по изръжливи.
                              Аз като вече минал тази процедура мога ли да питам що диска е с пружини , като идеята на демпферния маховик е ТЕ да са на него(на маховика) ??? И да отбележа за 1,9 JTD мотора се оказа , че има поне 3 вида маховик + 1 моя стават 4(намерих си 3 различни втора употрепа много запазени и нито един не беше моя и нито един не беше от по новите модели - визирам Стило , Браво - ново , Пунто и т.н. + Алфа) и трите маховика бяха от коли до 2002 г. , но бяха с различна дебелина или размер , не знам що така го е измислил индианеца , упс...... италианеца . Така , че колега ако ше купуваш втора употреба най-добре си разглоби колата и си ходи с маховика в теб да гледаш и да сравняваш П.С. emzo и vsd май говорите за различни Бравота
                              '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
