JTD 105 - Гасне в движение и на място
    Здравейте колеги, проблемите започнаха преди няколко месеца, когато колата само прекъсваше за момент около и над 3000 оборота. Съответно светваше и после изгасваше неприятната червена лампа. Отидох на сервиз. Първото нещо, което направиха там, беше да свалят и почистят помпата в резервоара. Колата се оправи, за няколко дни не даваше проблеми, след което започна старата песен на нов глас. Върнах се за рекламация и за решаване на проблема. Грешката която записваше индикираше проблем на високото налягане в релсата. Междувременно започна да гасне още на празен ход. Паля, след 3-4 секунди цъка едно реле (чувам го откъм жабката) и колата гасне, след което не пали, докато не извадя контактния ключ, изчакам същото реле да цъкне. След това пали без проблем, но след 3-4 секунди цикъла се повтаря. Диагнозата беше регулатор на налягане, който се намира върху ГНП-то. Пробвахме с работещ от друго JTD и колата проработи. Купих си чисто нов, сменихме го и радостен си тръгнах от сервиза. Само че радостта ми трая около 1 час. Подобрението беше очевидно, колата вече гаснеше само в движение. Все пак не при ускорение, а веднага след като отпусна педала на газта. В сервиза вече вдигнаха ръце от мен и се отказаха от повече ремонти, но ми дадоха съвет да понапълня резервоара. Така и направих. Догоре. И проблема изчезна. Поне докато нивото на горивото не стигна до долните две деления на уреда. Тогава пак почна да гасне, предимно в движение. Забелязах също, че в малкото случаи, в които си гася колата с контактния ключ, го прави със закъснение около 1 секунда. Пак напълних резервоара догоре и пак проблема изчезна. Така минаха няколко месеца, почти без проблеми, до преди няколко дни (откакто застудя). Сега съм с пълен догоре резервоар. Пак гасне, когато си поиска, предимно в движение. А като я угася с контактния ключ, вече имам време да изляза от колата, да я заключа (със същия ключ) и да запаля цигара.Дотук с минусите. Откакто се появи този проблем, колата ускорява все едно съм с два двигателя и свали разхода от 9 на 7л/100км градско.Открих аналогия в две теми от форума. И двете са свързани с помпа ГНП, но там са описани само част от симпомите.Въпросът ми е дали да се мъча да поправям нещо или да продължа да изпреварвам на "руска ролетка", но пък с нисък разход на гориво. Някой път си е проблем, това че се движиш със 120км/ч в завой и трябва да извадиш контактния ключ за 3-4 секунди. Не би било проблем, ако не се заключваше волана и нямаш спирачки. Ще се радвам да видя, няколко компетентни мнения.Ако не, надявам се поне да се забавлявате с тази тема.П.С. Сипвам само на ОМВ Премиум и един два резервоара на ЕКО!Предварително благодаря на отзовалите се! Ще има бири, а ако успеем да го оправим преди лятото, може и ракийка.
    Fiat BRAVO 1.9JTD 105hp 1999
    182B4.000
    Провери линковете в подписа ми от 1 до .... все в някой от тях го има решението на проблема
      Започни от контактния ключ.
        Колегата JTD имаше сходни проблеми с твоите. При него проблемът беше ГНП-то.
          ogi28b написа:
          Защо смяташ, че е от него. Грешката излиза по пътя на горивото. Не е имобилайзера
          182B4.000
            Airfan написа:
            Четох темата. Проблемът е, че са сходни. Вече си купих един безполезен регулатор. Не искам да си купя и безполезно ГНП.
            182B4.000
              morenito написа:
              Airfan написа:
              Имаше един параметър, който можеш да следиш чрез Виза-та как се променя и от там да си извадиш изводи за състоянието на помпата. Дано JTD се включи да обясни кой беше той, че аз не помня.
                morenito написа:
                Ако беше от Пловдив,с удоволствие да ти помогна!Прочети пак темата!
                ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                  Airfan написа:
                  Ами така като гледам от първия пост на автора на темата,той не се е занимавал с диагностика а е карал колата в сервиз така,че и да напиша този параметър,той нищо няма да направи!
                  ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                    J T D написа:
                    Airfan написа:
                    Ходих и на няколко диагностики, така че кажете какво предполагате. Имам някакви спомени.
                    182B4.000
                      Още една фалирала помпа.Ей тва е решението,не е нужно да изваждаш ключа в движение,просто дай няколко пъти на контакт и изчакваш малко след което ще запали,ще ти се заключи волана и ще стане мазало.Не се пребивай заради некви 200-300лв клкото ти е ремонта.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44558
                      BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
                      E46 320D
                        И аз съм на мнението на 2she.
                          J T D написа:
                          Airfan написа:
                          Дидо кажи го параметъра, ако трябва ще се видим с момчето и ще го закачим с Унидиага да видим какво ще излезе. Иначе и аз залагам на помпа.
                          FIAT Bravo JTD GT '99
                            vsd написа:
                            Влади и аз залагам на помпата и съм сигурен де! Ами нека тези дни да е закача мойта и да видя точно кой параметър беше!Но все пак като е закачиш виж му налягането в рейла,провери но с Визата-Fuel Pressure Regulator то ти го показва в проценти%,на празех ход трябва де е около 12,50,но при подаване на газ този процент трябва да скочи доста!Ако ти покаже при подаване на газ 00,00% значи нещо не е наред с помпата!Попринцип има доста неща,който трябва да се гледат но като съм в ПЛД с нищо немога да помогна!
                            ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                              Airfan написа:
                              Жорка,имам някви спомени,че като правихме бравото ти прави снимки точно на тия параметри!Ако ги пазиш можеш да ги пратиш на Влади или ги качи тук!
                              ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
