Прегрял двигател TD100 и последствията?
    Здравейте. Днеска ми прегря колата. Не ми се включи перката. Може би термостата е бил в малкия кръг и вследствие започна да пуши бял пушек.Някой има ли представа какво се е случило и дали се е изкривила главата Мина само една черта над половината Благодаря ви предварително!
    Fiat Marea Weekend TD100
    провери как е маслото,дали не е на боза,провери и антивриза дали е чист и излизат ли балончета при работещ двигател.
    BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
    E46 320D
      Моли се да се разминеш само с гарнитура в смисъл да няма спукана глава ,че тези двигатели точно май това правят като прегреят.
        Ами като вадех щеката маслото си беше катранено черно, но излишаше пушек. Също така като отворя капачката на антифриза излизат мехурчета. А някой има ли представа от какъв материал е главата и подлежи ли на заварка в най-лошия случай?
          Пушека си е от картера - освен ако не е пушело яко Виж си и водата. И ... късмет - дано НИЩО да не е станало, особено ако наистина е било само 1 деление над средата...
          Steliyan's Life!
            vankata83 написа:
            Ми точно това е гарнитура останалото след сваляне на главата ама как ще я проверят дали е спукана не ги знам.Не е задължително като пуши бяло да е пресечено маслото.
              Мерси за бързите отговори. Само да имам парички и в бокса. Ще седи няколко дни пред блока да го окрасява марийката. А дотогава ще хвърлям RJ-та дали ми е пукната главата. Занимавам се с мрежи та затова рж-та вместо боб. :P А да питам има ли смисъл от метална гарнитура? Извинявам се, ако досаждам.
                Извинявам се за оффтопика, но 1 деление от средата прегряване ли е ?
                jenshen73 Пуснато на: Нед Юни 01, 2008 9:53 pm Заглавие: -------------------------------------------------------------------------------- Пушека си е от картера - освен ако не е пушело яко Виж си и водата. И ... късмет - дано НИЩО да не е станало, особено ако наистина е било само 1 деление над средата
                  Ами достатъчно е за да замине гарнитурата и да изтече антифриза в цилиндъра. А отзад така изпуши бяло все едно някой е запалил не знам какво.
                    по принцип изобщо не е висока тази температураобаче най-вероятно в мотора температурата е била много по-висока, за да станат тези белиможе би водата не е циркулирала и затова температурата на таблото е била сравнително ниска
                    Всичко за FIAT Bravo 2007
                      Според мен проблема с изпушването не е бил в перките. Перките са били последната фаза.Така като чета, явно ти е пропускало по малко газове с антифриза и след определен период се е образувала "въздушна възглавница", която е причина охлаждането да не функционира нормално и да се стигне до прегряване. Може би е от гарнитурата, но щом не ти е смесено масло по-скоро е главата. И моята беше така, но след заварка, шлайф, гарнитура и смяна на сегменти по мое желание (аз настоявах да се сменят) двигателя се оправи. Вече 60000 км нямам проблем да чукам на дърво. Не се плаши от пукната глава. Хора, които разбират от заварки на глави правят чудеса. Гарнитурата на ТД 100 е метална, но ако ще се сменя е добре да се направи едно шкайфане и регулиране на клапани (струва около 150 лв.) - струва си!Колата ще тръгне много по-добре и разхода ти ще се понижи.
                        Мерси много брат, поуспокои ме. Казах на един френд че искам да си взема метална гарнитура и ми разви едни теории че такова животно нямало и нз какво. Един друг пък ми вика че това било дизел и зимата няма да мога да паля. Много акъли има! Мерси много за успокоението, поздрави.
                          Приятелю съжалявам за станалото с колата ти.За съжаление съм правил ремонт на прегряла Мареа,и на собственика не му излезе никак евтино .Главата беше доста крива,наложи се да се прави и тунела на разпределителния вал,после и сегменти също много скъпи според мен.В крайна сметка вече повече от година колата си върви без никакви забележки но момчето се изръси тогава яко а още не беше и се порадвал. Успех и дано се разминеш само с гарнитура.
                            Мерси ще стискам палци. Температурата беше само 1 деление над половината Божа работа общо взето
                              Приятелю без да искам да те плаша ,аз имах идентичен проблем преди известно време. Последствията бяха първоначално съмнения за протекла гарнитура на глава.Колата ми изгаряше антифриза но маслото си беше на ред(не беше във въд на боза).След две седмици престой в Александър АУТО се разбра че в съшност главата ми е спукана на много куцо място.Това се разбра само след ренгенова снимка.И накрая беше заварена и монтирана срещу една доста скромна сума от около петстотин кинта и ходене в студовете с реиса около месец и нещо
                              На мъж които знае как да чука винаги ще му отворят
