Проблем с уредите
    Проблем с уредите
    Бре чудих се за де е тая тема Колата е на баща ми мареа-та дизел тд100 ,ама проблема е уредите на таблото и то за водата и за нафтата.За водата работи когато си иска ,но най-често не работи ако не е на климатик по често сработва..пръскано е с контактен шпрей датчика който се намира под капака на двигателя отдясно като застанеш с/ъ него (не го знам какъв и как се казва та затва обяснявам ) оправя се за 1 ден и пак същото.А за нафтата като засилиш и стрелката пада долу светва лампичката и тва е чак като почнеш да караш с постоянна скорост или по бавно се вдигне и почне да отчита правилно,но до следващото ускорение.Та от какво може да е тва ? датчика как се казва и какви пари е ,ако някой го е сменял ? Мерси
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
    Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
    колега на брет ми на дедрата беше така като я купи.Като отвори таблото гаиките на самите уреди и всияко е наред.Онзи ден на шефа на аудито проблема беше същия
      Мерси
        Оказа се разхлабени кабели на датчика поне за водата уреда,за нафтата не го е правила скоро.
