Бре чудих се за де е тая тема Колата е на баща ми мареа-та дизел тд100 ,ама проблема е уредите на таблото и то за водата и за нафтата.За водата работи когато си иска ,но най-често не работи ако не е на климатик по често сработва..пръскано е с контактен шпрей датчика който се намира под капака на двигателя отдясно като застанеш с/ъ него (не го знам какъв и как се казва та затва обяснявам
) оправя се за 1 ден и пак същото.А за нафтата като засилиш и стрелката пада долу светва лампичката и тва е чак като почнеш да караш с постоянна скорост или по бавно се вдигне и почне да отчита правилно,но до следващото ускорение.Та от какво може да е тва ? датчика как се казва и какви пари е ,ако някой го е сменял ?
Мерси
