За първи път ми се случва-не иска да запали
    Малко предистория. От известно време явно имах малък проблем с клемореда на контактния ключ, защото понякога като запаля, губеше ток тотал. Но на следващо въртене си палеше и няма проблем. Така до онзи ден. Събота ходих до Варна и обратно. Никакъв проблем. Неделя сутрин паля, отивам да прибера малката от баба и. До там също без проблем. Гася. Взех я, сядаме за да се прибираме и хоп изненада. Въртя, пали, и докато пусна кключа губи тоци и гасне. Така около 15-20 пъти. Забелязах, че като натискам ключа към патрона задържа от време на време. Та така един път успях да запаля и тръгнахме да се прибираме. На моменти, когато разменям ръцете, за да сменя предавка отново губи контакт и гасне. Но ми направи впечетления, че започна да пали все по трудно и с повече въртене. Та както и да е прибрахме се по живо, по здраво, паркирах и угасих съвсем нормално. Сигурен съм къде ми е проблема и съм спокоен. Но понеделник сутрин реших да я пробвам. Сядам въртя и няма никой. Върти та се къса и не иска да запали. Вчера купих нов клеморед, смених го и вече си държи контакт и всичко е ОК. Опитвам да запаля и вече познатата ситуация. Върти и неще да запали. Да уточня лампа КОДЕ никога не ми е светвала (или е изгоряла лампичката или нещо друго).
    Струва ми се че въобще бе стига гориво до ДВГ-то. Всякъкви съвети и идеи ще са ми полезни. Благодаря предварително ако някой се отзове.
    Колата е от подписа Мареа ЖТД 105.
    Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
    Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
    Като не е светел кода да не е махнато иммото.
      Не знам. Никога не съм имал допир до тази система. Как да разбера? Имам единствено един син ключ.
        Малко допълнение. Сега се загледах в снимка на колега от обявите. Дано да няма нищо против, че ще я ползвам да онагледя.
        1. Тази кутийка ли е имобилайзера?
        2. Този черния пластмасов пръснен, който е върху клемореда, като го махнах, към него няма свързан кабел.
        3. Покрай кормилния прът ми се струва, че имаше такава бяла букса свободно оставена (не е включена никъде).
          Ако пали и сама си гасне не е от имобилайзера.
          това което го описваш губи контакт и гасне в какъв смисъл е че не свети нищо по таблото все едно е върнат ключа и изваден или гасне но таблото свети.
          Аз имах такъв проблем и аз мислех че е имобилайзера ,но се оказа че компа които при мен е в краката на пасажера не прави хубав контакт свалих го малко контактен спрей изчистих хубаво и там където се закрепва за купето и се оправиха нещата.
          При мен по-време на движение гаснеше понякога за секунда понякога за час но таблото си светеше даже и жълтият ключ светваше като угасне и опитам да запаля
            Нямаш ли обигновен ключ без чип
            Ако е махнат трябва да пали без чип.
            Около помпата нещо да си забелязал да е преправяно.
            Тази кутия е зад бушоните и завършва с пръстена около ключалката.
            Ако не са свързани значи някой ги е махнал като е имал проблем с кода.
            НЕ ги свързвай докато не разбереш какъв е проблема.
            Да неси палил много да е паднал акумулатора за малко.
            Сега сигурно проблема е друг.
            Бутона под седалката натисни.
              panasonic1 написа: Преглед на мнението
              Първоначалния проблем със сигурност беше от таралежката(клемореда на конт. ключ), а това с непаленето се появи в следствие. Като казвам, че гасне, имам впредвид, че тотално губи ток. Все едно си угасил и извадил ключа.
                Да палих доста докато се прибера. Последните пъти започна да пали много трудно.
                Нямам друг ключ. Така я взех с един син.
                  Значи проблема трябва да ти е там някъде според мен пак ще се повторя заради имобилайзера не може да ти изгасне колата.
                  Търси проблема в окабеляването на контактният ключ.
                    Трябваше да пробваш като сменяше клемореда да пробваш да сложиш буксата и да лалиш с права отвертка преди да зглобиш.
                      така надали някой ще ти помогне.все пак провери си кабелите,които са захванати на плюсовата клема.
                        Така, вчера един колега ми подаде ток от неговия акумулатор. Върти та се къса. Но от ауспуха НЕ излиза нищо. И другото, което видях, че стрелката на оборотомера също не мърда.
                          Това са симптоми на Датчик колянов вал.
                            dobrujanetza написа: Преглед на мнението
                            Може ли да умре от раз? Веднъж вече съм сменял такъв. И предишния преди да го сменя умираше постепено.
                              Закачай на диагностика и следи обороти докато въртиш.
                              Би трябвало да си с кръглият обортомер, на него се вижда идеално как се мърда стрелката с около 200 об докато запаля.
                              Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
