Нечовешки разход на газ
    Колата е Фиат Пунто 1.1(55к). От 4-5 месеца започна да харчи по 17-18 газ...Смених свещи, кабели, ходих при 5-6 газаджии...сменени мембрани и клапани на изпарителя(Ловато), сменен газов клапан, сменени въздушен и газов филтър. На бензин незнам колко гори.... Иначе колата си върви перфекно не ми се вярва да е издухан двигателя. Газовото е обикновено Ловато. Проверявах за течове.. няма. Правиха ми сигурно 20 центровки и нищо
    и моята харчи много 19/100 градско,а извън градско ми пада на 8.5-9/100,ходих сигурно на 10 газаджии,смених свещи,кабели,филтри и пак си остана голям разхода,на бензин си е нормален,колата е брава 1.4 обикновенна газова с изпарител мимгаз
      Кола
      Сменете мембраните и ще се оправи вчера сменях на една кола гаснеше ако не и даваш газ веднага проблемите се оправиха
        Преди харчеще 12/100... На бензин скоро я оправих и незнам...Мембраните са сменяни преди 2 месеца и разлика няма
          ми смени бензиностанцията :D
            durex_a написа:
            И това пробвах... ЕКО,Петрол,Ромпетрол.... Сега само на Петрол...
              направете и регулировката на газанализатор
                ivel написа:
                И това се прави 4-5 пъти....
                  Може ли да видим как изглеждат свещите? Ламбда сондата проверена ли е?Няма никакъв смисъл да се ремонтират старите изпарители. На Ловато оригиналните мембрани са около 40лв комплект. В момента има турски изпарители за по 60лв, които гарантирано си карат 50 000км. Взимаш, слагаш, и караш. Основния виновник за висок разход при АГУ си е изпарителя.
                  Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                    Danchojn написа:
                    Не съм съгласен. Нов комплект български мембрани са под 20лв. Сменят се за 15 минути и са качествени.
                      Качеството е доста спорно. А километрите, които изкарват са обикновено наполовина на турските. Като сложиш времето, труда, чистене........................................... ...Но всеки си преценява. Правил съм го, смятам че не е оправдано. За 15мин не знам как се сменят. Обикновено старите мембрани пропускат охладител тук таме. Черната гадна мазга от пропан-бутана също трудно се мие. Аз лично не си го представям за 15мин.
                        Незнам какво да правя вече
                          wwalker написа:
                          Danchojn написа:
                          Напълно подкрепям, защото качеството на турските изпарители които са на цената на комплект мембрани не ми се коментира. Един колега така послуша един газаджия, че изпарителя имал някакъв живот и по добре било да си сложи нов от колкото да смени мембраните на този. Е после всеки ден беше да го центроват, разхода стана фантастичен и така докато не си ремонтира старото Ловато.
                            Кола
                            Аз наскоро смених мембрани и всичко си работеше както трябва сега пак стана че все едно не стига гориво след изпарителя Ако давам газ работи
                              Само плочката не съм пипал, но преди с нея нямаше проблеми. Ламбда сонда на обикновенно газово нали не играе...Май имам емулатор, но не съм много сигурен
