Щом е така подмяната на плочка е безмислена. Опитай с кранчето за дебита да поиграеш. Това на маркучите.
Нечовешки разход на газ
Danchojn написа:Щом е така подмяната на плочка е безмислена. Опитай с кранчето за дебита да поиграеш. Това на маркучите.
нивото на антифриза мърда лифилтър в изпарителя има ли
каза че си я правил колата, какво и имаше
възможно ли е да си обърнал обратно филтъра на клапана
На свободна по инерция гасне ли
S_BANKOV написа:нивото на антифриза мърда лифилтър в изпарителя има ли
Еййййййййй, досега как пък не попадна на човек да ти оправи колата...........Развий свещите на студен мотор и ги снимай с нещо с добра резолюция. После ги покажи да ги видим тука. Трябва да се ориентираме с каква смес работи колата. Предполагам си проверил за течове на газ и миризми, защото одавна се бориш с този проблем. Досега на твое място да съм си сменил изпарителя, ако има проблем по корпуса някъде, все тая, че си го отварял втори път. Споменах вече, един турски изпарител е 60лв и кара гарантирани 50 000. Нагоре колкото изкара, може да стигне и над 100 000км. Има такива случаи при таксиметровите шофьори. Припомни моля те, автомобила има ли проблеми на бензин, каквито и да са ако има, опиши ги!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:Еййййййййй, досега как пък не попадна на човек да ти оправи колата...........Развий свещите на студен мотор и ги снимай с нещо с добра резолюция. После ги покажи да ги видим тука. Трябва да се ориентираме с каква смес работи колата. Предполагам си проверил за течове на газ и миризми, защото одавна се бориш с този проблем. Досега на твое място да съм си сменил изпарителя, ако има проблем по корпуса някъде, все тая, че си го отварял втори път. Споменах вече, един турски изпарител е 60лв и кара гарантирани 50 000. Нагоре колкото изкара, може да стигне и над 100 000км. Има такива случаи при таксиметровите шофьори. Припомни моля те, автомобила има ли проблеми на бензин, каквито и да са ако има, опиши ги!. Проверил съм за течове - няма. Изпарителя няма смисъл да го сменям като нов е,всичко му е сменено(сменени филтри(въздушен и на газовия клапан), газ анализатори и незнам си колко центровки...). На бензин няма проблем, но незнам колко гори и съм сменил само дюзата на моноижекцията. Отделно смяна на масло и маслен филтър....вчера и антифриз. Ще направя снимка на свещите и клип как работи колата на газ/бензин. Зимата бяха сменяни кабели и свещи, сега ще видим в какво състояние са свещите...
