Fiat Punto - висок разход
    Здравейте колеги, от година имам второто пунто, с обикновено АГУ ловато, ама мноо арчи таз пущина бе, 10-9/100 среден разход като от 100км 70% извън градско 15км в едната посока. Какви ли не настройки правих по-малко 8-8,5/100 извънградско не можах да измъкна
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Толкова 8-8.5 ми се струват нормални.Брава 1.6 ми харчеше 9.5-10
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Не знам на старото пунто свалях под 8/100 извън градско и средният разход беше с литър надолу 8-8,5/100.Нови свещи, читави кабели, читави бобини 100%.......... Настройката е ОК
        Мембраните на изпарителя?Настройката ти ли си я правил?Да не си сменил бензиностанцията?Сега в "студа" е нормално да гори повече.
          M5kov написа:
          *Мембрани не са питани изпарителя е на 2 години или на или на около 50-60 000км*Настройката независимо дали аз или на газанализатор е едно и също-до толко си знам колата че на слух настройката е почти като при газаджии говорим до 1/4 оборот разлика*Нема жега нема студ , арчи си все толкоз
            А старата със съшия изпарител ли е била?
              Последните и 20 000 км да!Интаче от нея дръпнах оргинална плочка БРЦ от италия отговаря точно за модела, че тукашните ми бяха сложили едно дето става и за рено, като я наложих на БРЦ дифузера беше по-голям с около 5мм, а отвора за степ мотора по-малък и не вървеше и арчеше още повече
                Ми знам ли... Освен да си смениш мембраните/изпарителя, щом ти се разправя. Аз не бих го пипал. 9 лв./100 си е пушка.
                  арчи като 100 коня
                    До преди месец карах Punto 1.2 75коня на газ ,разход 7.5 извън и 9 в града .Нов изпарител си сложих MIMGAS ,а преди да го сменя бях 9 на11.5-12.
                      batio написа:
                      това е истината
                        Купих Tempra и в момента се мъча да и сваля разхода,но засега не става.Смени редуктора за50 лв. и нащата са ,,ЗАСПЯТ’’(нов редуктор не мембрани).
                          имал съм миммгаз, кара 1 година и се сговни, по-добре БРЦ или Ловато
                            По-добре БРЦ или Ловато,но нов.Аз в момента съм с Ловато и смених мембрани,но........... Темпрата си гори здраво.
                              май БРЦ ще си взема АТ90 но ми се струва че Ловатото има леб в него
