Настройка на изпарител
    здравейте,моля да ми кажете как да си настроя изпарителя мимгаз,пробвах каква ли не настройка и разхода винаги си е един и същ 20/100,на бензин разхода си е нормален,колата е брава 1.4,обикновена газова
    А сигурен ли си,че не са заминали мембраните на изпарителя.Аз съм също с 1.4 и със стария изпарител който беше "ловато" също имах голям разход, оказаха се мембрани, но аз смених целия изпарител.И ако решиш да ги сменяш погледни дали не е като при мен да пише ловато на капака, а изпарителя да е турски.Ако е турски на капака на водната мембрана е с два реда болтове.Един външен кръг и един вътрешен кръг с болчета.
      asak_koz написа:
      утре ако ми остане време ще погледна,но откакто съм го купил все ми е висок разхода
        Има една тема за подложка под плочката за 1,4 ,потърси я,там оплакванията бяха същите
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          имам подложка
            Нстройка на Ловато
            Темата за настройка на "Ловато",от което е взаимстван и мимгаза.
              Развърташ регулиращия винт на маркуча, който отива от изпарителя към плочката. Почваш да завиваш винта за регулиране на празния ход, който се намира на изпарителя. Завиваш до тогава, докато започне да си губи празния ход. Връщаш леко докато си закрепи оборотите. След това започваш да завиваш винта на маркуча, като си подал леко обороти. Като започне да ги губи, връщаш малко докато ги закрепи. Пробваш с рязко подаване на газ. Ако реагира без да се замисли, ги оставяш така. Караш 100 км и проверяваш разхода. Трябва да е намалял.
              Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
              Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
                Къв е тоя изпарител нов -стар ,км , със сменени мембрани , със сменени филтри ..... Провери ли за теч на газ от връзките ....как засичаш разхода ...къде зареждаш ?
                Bravo 1.9 Mjet/120
                  ivchotr написа:
                  имам два винта на маркуча който отива към плочката
                    bobi20 написа:
                    ivchotr написа:
                    Колата нали беше моноинжекция? За какво са и слагали два винта?Както и да е. Правиш го по същия начин, само че първоначално развиваш и двата винта. После по същия начин завиваш и двата.П.П. Всъщност в плочката един или два маркуча влизат?
                      два маркуча влизат,не знам защо така е направена,да не би плочката да не е същата и от там да е висок разхода
                        bobi20 написа:
                        Правилната плочка е с два щуцера и подложка.
                          S_BANKOV написа:
                          bobi20 написа:
                          Що така? Плочките с двата щуцера, респективно с два отвора, ги слагаха едно време на Москвичите и Жигулите, понеже бяха с двукамерни карбуратури. На това моно с едно гърло за какво са му два щуцера?
                            днес гледах плочката на един друг фиат пак 1.4,на него е с един щуцер
                              Ми няма причина да е с два. Нали отиват в една гърловина. Ако е с две, както писах по-горе, тогава има смисъл. При нашите моноинжекции няма смисъл.
