проблем при ниски обороти дори и след ремонт
    Здравейте, имам фиат пунто 1.4 и.еПроблемът ми е в ниските обороти. Не може да задържи ниските обороти и трябва да държа газта до към 1000 оборота (по оборотомера на таблото).Ако я оставя на обороти падат до 500 и трудно мога да шофирам.Смених стъпковото моторче и температурният датчик и не се оправя.
    И при двата стъпкови ли ти държи 500 оборота ?
    АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
    Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
    Fiat 1100L 42г.
      Той колегата ясно е написал,че и с новото му прави магарии.Не трябва ли да се обучи новото моторче първо?
      Fiat 1.4 12V
        Имал съм същия проблем, даже направо си гаснеше. След безбройни обиколки по диагностици и куп пари хвърлени на вятъра, няколко стъпкови моторчета, реших че проблема е в компа. Смъкнах го и намерих един кондензатор за смяна - 60ст. мисля беше. И после продавах известно време стъпкови моторчета и ламбда сонда. Още имам резервни Но моя двигател е 1,6 и управлението е различно. А може и да не е толкова различно.....Просто споделям.
