Здравейте, имам фиат пунто 1.4 и.еПроблемът ми е в ниските обороти. Не може да задържи ниските обороти и трябва да държа газта до към 1000 оборота (по оборотомера на таблото).Ако я оставя на обороти падат до 500 и трудно мога да шофирам.Смених стъпковото моторче и температурният датчик и не се оправя.
проблем при ниски обороти дори и след ремонт
Имал съм същия проблем, даже направо си гаснеше. След безбройни обиколки по диагностици и куп пари хвърлени на вятъра, няколко стъпкови моторчета, реших че проблема е в компа. Смъкнах го и намерих един кондензатор за смяна - 60ст. мисля беше. И после продавах известно време стъпкови моторчета и ламбда сонда. Още имам резервниНо моя двигател е 1,6 и управлението е различно. А може и да не е толкова различно.....Просто споделям.
