Чистене на дюзи
    Чистене на дюзи
    Здравейте, има ли някъде снимков материал за почистване на дюзи, схема за разглабяне на двигателя до достигането им ?
    НА КАКВА КОЛА С КОЙ ДВИГАТЕЛ
    НА КАКВА КОЛА С КОЙ ДВИГАТЕЛваденето е По трудно на Браво/атрябва да се свали или размести и колектора и тогава да се свалят дюзите иначе чистенето е около 10-15лв на бройка има си системазапочистване и се качват на нея къв ти е пороблема не върви ли на бензин
      brava 1.6 16v 103 hp s metalnite kolektroi 98ma
        на бензин е ужасно, пуши като за световно и двигателя няма нормален празен ход, а в обороти почва да се тресе.. иначе на газ няма никакви проблеми
          Трябва да свалиш целият колектор за да можеш да махнеш дюзите. Не е нещо много сложно, но ако ти е за първи път си е врътня. Също така ще ти трябва инструмент, само с гаечни ключове няма да стане. Иначе дюзите се зацапват предимно на изхода, стават черни............ и не пръскат като хората. Достатъчно е само да ги накиснеш в кореселин и внимателно да почистиш мястото с 4-те отвора. Няма да е лошо преди това да опиташ с някоя добавка за почистване, в много от случаите върши работа.
            а може ли да ми кажете по-специалните инструменти които ще ми трябват, и някакъв пиниз ако има да махнеш колекторите
              В manala за модела кола има как става има го във форумаhttp://storage.fiat-bg.org/Books/Bravo_Brava_Marea/и тук http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Brava/
                nedialk00 написа:
                следователно имаш газ ?-каква - ГИ или обникновенна, или с ЛК ?- какви емулатори имаш ?- как я палиш? на бенз. или на газ?- с кое ЕКУ е колата?-като си на газ свети ли ти ’умната’ дюза, а на бензин изгасва ли?преди да правиш глупости с дюзите / за 1.6 се смъква и колектора за да ги свалиш - сипи една добавка за почистване на ЛикиМоли.п.с. на 1.8 дюзите се свалят за 15 минути , така че ключаря е прав само за 1.6 шанса да имаш нужда от почистване е 50% - или ще ти помогне или няма да ти помогне, но според мен НЯМА да помогне.
                  По спомен ще ти кажа горе долу какво се маха. Частта от колектора с дросела се държи с два болта към двигателя, маркучите за горивото също бяха хванати някъде по тази част на колектора. Вече с други болтове се разделя колектора на две. Горната част не се маха само се разхлабва. Тръбата за маслото + тази за пръчката за маслото се махат. Останалата част на колектора е хваната на по кофти място към главата и там няма да стане само с гаечен ключ. Може и да стане, но ще падне яко въртене Като развиеш всичко долната част на колектора пада с дюзите, след това може да пристъпиш към сваляне и почистване. Запомни кой болт от къде е защото са различни по дължина...............
                    Охх и аз ще я правя тая процедура през седмицата, само ме притеснява онзи болт който е до компресора на климатика и самото отделяне на дюзите от смукателя.
                    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                      дюзите на 1.6 16 ги чистя без да свалам колектора , само се откачат маркучите и рейката се измушва иначе на много места хората ги чистят с мегле и оцет и ,,,,,,,, а аз си купувам течност за чистене на дюзи която е много по добра лесно става 2 часа на изстинала кола с монтажа и са 6
                      Power Under Pressure
                        Днес беше деня за сваляне на дюзите, но греда - не мога да отвия торкс болтовете които свързват долната и горна част на смукателя. Почти им прецаках резбата. Някакви идеи за справяне с проблемът, освен чук и секач. :D Иначе си взех една бутилка Меглио и си направих генераторче на 20-30Hz за симулация докато се киснат.
                          чети по Фнимателно и по бавно свали болтовете само на рейката , развии маркучите и извади рейката и я изтегли зад смукателя казах ти че става и без да се маха смукателя - точно поради тазиз причина с запичането на скапаните звездограмчета и без ултразвук нищо нямя да постигнеш , те и без това си цъкат в бензина , а той теоретично почисва така че не си играй с глупости а ги занеси на някоя ултразвукова вана , както са свалени ще ти вземат по малко кинти
                            Твоят вариант го мислех, но не ми идва на акъла как да развия маркучите от рейката, просто няма място да се бръкне с ключ. Или може би имаш предвид да се развият от горната част на колектора и заедно с рейката и те да се измушат.
                              WhitePower, сигурен ли си че говориш за Браво?
                              FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                              FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                              FIAT UNO 1.5
