Предизвикваме всички !
    вярно бе , така е като си търся работа, вместо да сядам и да уча Java и Еклипс , че петък ще има гъзеница
    Petrol Engine slogan: Because life begins at 6,000rpm
      Снега се поразтопи и реших да събудя алфата от зимен сън срещу Мерцедес C200 Kompressor 163 коня с чип.http://vbox7.com/play:4185d499http:/...?v=R-TR_On_v5Y
      '99 Алфа Ромео 166 2.4 JTD 210hp, 430NM
      Powered by VRPerformance
        Roman написа:
        Романе, направи ми кеф-а ( а и не само на мен предполагам) с едно клипче на алфата от 0 - до колкото прецениш, но ако можеш от таблото , да гледам обороти и скорост
          skyline написа:
          Roman написа:
          От място няма да видиш нещо особено, освен как изкарвам първа и втора на въртели. Някой път, като се сетя ще заснема летящ до 200.
            Абре Романе, вярно че на тая Ц-ка и е малък въртящия момент, ама някак не го проумявам как дори и във високите скорости неможе да те настигне.... Или тая Ц-ка е много куца или съм останал с грешно впечатление за Алфата :D.
            Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
              tomsan написа:
              С чипа няма повече от 270 НМ тоя Мерц. Не знам с какво впечатление си останал от Алфата ми.Спокойно утре ще дойде един правен дизел 220 коня и ще ме прекърши.
                Само за инфо ако тоя си мили че с чипа променя нещата жестоко се лиже , трябва му и шайбичка за компресора , иначе ефекта ще е нулев а иначе сега се заслушах . ти с колко голяма турбина си че лагава ми се чини малко , при смяната маи си с доооста голямшка ,
                Power Under Pressure
                  WhitePower написа:
                  Ние за това се пуснахме с момчето за да му покажа, че не е 200 коня а най-много 10-15 да е качил в случая. Просто го послъгаха, че ще вдигне 38 коня без шайба.Добре си е турбото бе. На 2000 почва да влиза в бууст.
                    Roman написа:
                    WhitePower написа:
                    бе никои не казва че не е добре , щом така се набира печката , просто ми направи впечатление че е лагава при смяната казваш на 2000 , ама на колко е на фул буста без шайба за ходи да се гръмне с тея 38 коня хахах никъв шанс а дали има и 10 коня е спорен въпроса само с чепа
                      WhitePower написа:
                      Набира мабира.. Колко да се набира, скромно е. Мога да се меря с коли до 200 коня максимум на около 1350-1400кг. За повече коне трябва по-тежки да са. Нещо в моя клас примерно (Това е само за драг). На дълъг път не подбирам кой колко килограма е, там имам висока максимална скорост и няма задъхване до 240 ( нагоре малко се позамисля ).Тя не, че е лагава при смяната, а просто прекалено често сменям. Скоростите са ми къси и много губя от честото превключване.А колкото до мерца.... Аз мисля, че с аванс на този мотор конкретно 10 коня са нещо нормално. Въпреки че в digital tuning ги дават 15. Разликата от чип и без чип при него се усети главно във високите.P.S. Фул бууст съм около 2300
                        [quote="WhitePower"][quote="Roman"]
                        WhitePower написа:
                        Само за инфо ако тоя си мили че с чипа променя нещата жестоко се лиже , трябва му и шайбичка за компресора , иначе ефекта ще е нулев а без шайба за ходи да се гръмне с тея 38 коня хахах никъв шанс а дали има и 10 коня е спорен въпроса само с чепа
                        колега малко повече инфо може ли да дадеш относно тая шайба с 2-3 изречения
                          JTD RACER написа:
                          Шайбата дето върти ремъка на компрeсора, бе човек. По-голяма се слага. Евентуално може да се наложи и смяна на самия ремък.
                            Roman написа:
                            JTD RACER написа:
                            ахам,ясно
                              Roman написа:
                              JTD RACER написа:
                              Е що по-голяма
                                2000 20v turbo написа:
                                Roman написа:
                                JTD RACER написа:
                                Е що по-голяма
                                Поради незнанието ми за компресори
