От 1-ва до 5(6)-та максимална скорост
    Ха, то на моята едновалка по книжка на първа може да 45км, а твоята, дори двувалка, как прави 70 на първа не знам, тя на трета може да литне тогава
    N.Y. State of Mind
      Grisha написа:
      Fiat Tipo 1.6 двувалка 90hp,1ва:682ра:100 нагоре не съм пробвал :D а и не мисля да пробвам
      Малко не се ли изхвърли Maximum speeds. Fully laden car after running in, km/h: 1st gear .................................................. .... 48 km/h 2nd gear .................................................. ... 83 km/h 3rd gear .................................................. .... 131 km/h 4th gear .................................................. .... 178 km/h Top gear .................................................. .... 175 km/h
      Fiat Tipo 1.6 DOHC
        emillio написа:
        Grisha написа:
        Колко пари слагаш :D На първа съм на 68 при 8000 оборота
        ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
          Ама това на газ, нали
            ivanko написа:
            Не,на бензин Ама на мотора хич не му беше добре Все едно ми казваше "моля те не ме убивай"
              Е тогава каде ти е прекъсвача ...Иначе какво си... Моно... Пълна... или Карб . Че ако си последното те разбирам
                ivanko написа:
                Някво американско лайно General Motors,моно се води,прекъсвач нямам
                  Тогава гледай да не изкарваш стрелката извън цифрите на циферблата
                    ivanko написа:
                    Знам знам
                      То ние и стрелки нямаме Изпопадаха! И ма километражите и на оборотомерите, на часовниците...
                        Е да, който е с дигитални да му бере грижата
                          0 до 100 км/ч за колко време вдигате, горе-долу ? Аз мойта не съм я засичал точно , но мисля че за не повече от 10-11 сек ...
                            Ami az moiata sam ia zasi4al okolo 8!No moje i o6te!
                            Fiat Bravo 2.0 20v 154hp
                            Audi 2.6 150hp
                            Audi RS2 2.2turbo 360hp
                              Пунтото до 100 ги прави под 14 сек (не знам колко точно, но е под 14, защото веднъж ми засичаха без да я напъвам до край и даде малко под 14 ... А едната бобина май не ми работи както трябва ...На първа не съм го изпъвал повече от 40на втора ми се включва ограничителя на 98трета до 120 съм го натискалчетвърта 160пета 160
                                еееееееееееееееееееевала много весело ми беше докато я прочетох тая тема ас не си падам по скоростите понеже с 10г кола че и на горе маитап не ми се прави а и после дая правя когато ходихме да гледаме гонки имаше много в началото които си тесваха колите но после взеха да си тесват музиката или мозика ас колкото и коли да съм карал мксимум гледам до 4500об. да ги мъча че ме е жал за колите малко сам и прекалявал но тогава не ми е било да гледам километража :P
