Браво 1.6 16в - Ускорение от 0-180 км/ч
    Здравейте колеги! Реших да се похваля и аз с ускорението на моята кола. Приемам съвети/критики без проблем. Колата е 1.6 103 коня с късата скоростна кутия и с жокерчета В заводски вид колата е 11,2 до 100, в момента ги правя за около 8 секунди. http://vbox7.com/play:b0fc3c33Да не забравя да отбележа, че пътя на който е правен клипа е напълно прав. Който е бил в Петрич знае отсечката.. от ЖП прелеза посока Бензиностанция Еко
    I NEED SPEED!
    може ли да знаеме какво е правено по колата
    фиат мареа 103 понита
    спринтер 122 понита
    пасат с 90 умрели понита
      Браво, колега доста добре набира Наистина, какво имаш превид "жокерчета" ?
      Ползвайте мигачи!
      Sometimes I feel like screaming
        За тоя ластик дето го прави бая "жокерчета" трябва да има Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
          До тук свестна генерация, малко аванс на всмукателния и изпускателния, интейк.. и горе долу това е. Предстоят порт & полиш като посъбера някой лев и накрая един свестен чип. Обаче редом с тва оправям оптиката и се затруднявам, за тва на степени става всичко. Все пак живеем в България. В началото като си взех колата всяка двулитрова Вектра с ц20не под капака ме правеше див и щастлив. Сега при гонка с въпросната вектра различни при това разликите са влакови композиции в моя полза
          I NEED SPEED!
            Да биеш Вектра Ц20КСЕ с тия ти модификации...колега, малко несериозно звучи изказването ти.
            3.0CRD
              Trojaneca написа:
              Ц20НЕ...Той си е написал колегата...Иначе евалла за доброто Браво...
                Trojaneca написа:
                Колега, първо прочети и после ме ругаи А и незнам кое колко е сериозно с тия модификации, но е факт, че съм попаднал на много запазен мотор и върви прекрасно даже и с тия модификации. Ако имаш представа колко са около 3 секунди надоло в ускорение до 100 км в час няма да говориш така. Возил ли се някога в браво 1.6 .. качи се и виж дали има разлика в ускорението с тва на клипа k: Ц20ХЕ е 150 коня и с такава вектра никога не съм се пускал.. ц20не-тата даже и с генерации и чипнати не са ми абсолютно никакъв проблем k:
                I NEED SPEED!
                  Xanos написа:
                  Моя грешка, като видя C20 и автоматично го възприемам като XE, защото NE-то е прекалено-бавно, да става за каквато и да е конкуренция Иначе да, возел съм се на 1.6, имал съм 2.0, а в момента съм в средните 6 секунди 0-100 :P
                  3.0CRD
                    Колега, колицата върви добре , но на клипа си по скоро към 9 и нещо, а не 8 и.
                    Ремонт и изкупуване на повредени лаптопи - Велико Търново
                      I NEED SPEED!
                        фиат
                        колега браво за 1.6 е супер
                          Браво колега,колата определено радва
                          Peugeot 307 2.0i ГИ
                          ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
                            Re: Браво 1.6 16в - Ускорение от 0-180 км/ч
                            Xanos написа:
                            Тия 8 сек със какво ги измери ако не е таина?
                            АlfaRomeo 146 1.4 16V TS.
                              Добре върви браво
