Смяна на стъкло . За колко време ?
    Колеги някой сменял ли е скоро стъкло (предно) . Интересува ме за колко време долу-горе става цялата процедура и дали трябва да е сухо времето няколко дена след това Също така , понеже колата е с каско , застрахователя ми каза , че трябва да се напише фактура от скъкларската фирма , т.е до колкото разбрах трябва да платя , а после да ми преведат сумата За хората от ВТ , пратиха ме в сервиз Таврия
    Re: Смяна на стъкло . За колко време ?
    RoMeO_156_GTA написа:
    Аз сменях предно стъкло , като смяна е 20минути но след това колата трябва да стои поне 2ч. ако е над 20градуса в покой. При студено време 3-4-5ч. зависи , но и самото силиконово лепило си има температурен диапазон на употреба. За сухо време не те интересува важно е да него миеш поне ден след това , не че ще пропусне вода а самите физически действия при миенето са опасни. Или обобщено на новозалепеното стъкло му трябва покой зада се втвърди лепилото в дълбочина зада е качествено залепването.Успех.
      При мен го залепиха миналия март месец, изчаках около 3-4 часа. Като отидох да я вземам колата беше навън и си валеше доста силен дъжд. Но никъде не капе
        Най-добрия вариант е, колата през деня да не ти трябва.Аз сменях още на следващия ден, след като купих Дедрата предното стъкло - беше пукнато при покупката - оставих колата сутринта в стъкларницата, и я взех след работа.Стъклото беше хванато с две ленти хартиено тиксо (или нещо подобно), което ми казаха да махна чак на другия ден. Така и направих.Нямам проблеми с течове и подобни.Има една подробност - преди да ти сложат стъклото - поискай да го видиш - това, което ще ти слагат. Огледай го добре, гледай през него от различни ъгли. Стъклата, които слагат понякога имат дефекти, като различни "течове" на стъклена маса. На пръв поглед не се забелязват, но като ти го монтират в колата, гледайки през него, образите почват да се кривят, което е страшно неприятно.На бившия ми шеф на Мерцедеса му слагаха 2 стъкла (с неизвестен производител), и двете бяха дефектни, накрая за тяхна сметка сложиха оригинално немско, което по принцип беше почти 2 пъти по-скъпо. В крайна сметка шефът ми получи оригинално стъкло на цената на фалшивите...
          Тедо сервиза "Таврия" са май най-добрите тука, не са те пратили на грешно място, но не знам какво стъкло ще ти слагат, ако е китайско или турско огледай добре, защото може да се получават изривявания или да стой мазно между пластовете. Огледай го по възможност преди да са го сложили, за да си спестиш един демонтаж в случай, че е некачествено.
          156 sportwagon 1,9 jtd 115
            Благодаря ви за съветите . Не се бях сетил да погледна през различни ъгли за изкривявания на образа :D
              Atanas71 написа:
              хм.... намерих телефон на сервиза и ми казаха че трябвало да седи в покой 6 или 8 часа (забравих колко точно) . Явно пак ще се поотложи смяната .... Наистина китайски предлагали ....
                А някой може ли да пише за протокола къде точно е този сервиз Таврия?
                  http://tavria-autobg.com/index.php/contact.html
                    fuoco написа:
                    Тук има и карта http://www.tarnovo-avto.net/index.php?linkID=638 , но става въпрос за ВТ , а гледам че си от София Казаха ми към 140 лв с монтажа , като стъклото има в горния край зелена ивица
                      fuoco написа:
                      Това стъкло е турско и без да се обиждат някои колеги не струва. При вносителя идва на 48лв. Не ме питай те откаде знам Няма нищо общо с оригиналното освен размерите , двупластово е и с тази зелена лента много немско изглежда . Аз отказах да слагам такова и сложих втора употреба оригинално. Предложиха ми испанско до 10 дена но неможеше да чакам. Иначе в Булстрат ми изплатиха щета 186лв. без да им представям фактури и касови бележки. Ако ти предложат испанско на 180лв.с монтажа , вземай го. В пъти е по-добро качеството от този буклук със зелената лента Успех.
                        Китайско ... турско .... и двете не ми вдъхват доверие Питах за друго , но казаха че само такова имали , ще питам за поръчка на испанско тогава . Поне продавачката си призна , че камъчетата не им прощават Аз съм в Уника и ме пратиха в конкретния сервиз , че работели уж само с тях във ВТ . А и искат фактура , иначе не давали пари ..Добре че е форума , да разбера истината За сега ще си карам така май , не е много пукнатото
                          fuoco написа:
                          Стана ми ясно от картата, мерси. В София съм, но съм роден в Търново и от време на време ходя в тази посока.
                            Atanas71 написа:
                            Пак съм аз Питах ги за испанското и ми казаха наистина , че до 10 дена ще дойде , но струвало 174 лв и отделно 50 лв монтаж А ако искам фактура , още 20% Така като го смятам излиза 270 лв , надали застрахователя ще ми одобри фактурата
                              Atanas71 написа:
                              Защо не попиташ застрахователя!Ако става си сложи по-скъпото!А аз лятото сменявах на Пунтото стъклото!Отидох тука при познат представител на Кобра!Питам го какво да правиме и какви стъкла има тои вика турски и китаиски и за това на теб няма да ти сменя стъклото ходи при друг да знам че не съм те излъгал аз или си купи оригинално 2-ра ръка!Взех си от едно пунто с удар отзад оригинално и всичко със смяна ми доиде 128лв!Момчето ми е много партия и вика че били много некачествени турските и китаиските ако не били криви то след година-две ставали на балончета!Тва ми обясни тои а не вярвам да ме излъже.Успех със смяната! :DP.S. Даже ми показа такива дето са станали на балончета а разправя че ги е монтирал преди това и после хората пак идват да си ги сменяват с оригинални защото им е изтекла гаранцията и няма спасение
                              Fiat Punto 1.2 75 ELX-Forever
                              Alfa Romeo 146 1.9 JTD
                              Fiat Bravo 1.6 16v SX-Ex
                              Alfa Romeo 155 2.0 8V
