    fifo td 100 написа: Преглед на мнението
    Тая няма ключ тя е с ъ "флашка" Централно си има слагаш ключа нещо пресвятка по таблото и изгасва няма грешки или подробно...
    Хвалба е че е s class пък е умрял като Москвич...
    И Кромата е с флашка (както го наричаш). Може би не си виждал.
    Същият е ключа като на Мерцедес.
Name:	LinHui-for-FIAT-CROMA-Smart-Key-Case-3-Buttons-Uncut-Cooper-Blade-Original-Remote-Blank-Key.jpg
ID:	2095264Click image for larger version
      Immortal написа: Преглед на мнението
      [ATTACH=CONFIG]104559[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104560[/ATTACH]
      Крома през живота си не съм виждам...
      Някак си изправиха волана на платформата и това е
        С щанга!
        Имам една в багажника. Ей тъй, за борба с високите технологии.
        браво 1,6/90 - 09 г.
          slonikon написа: Преглед на мнението
          С щанга!
          Сериозно ли ???
          Да се похваля Поръчах си термостат тампон за двигателя... Ама забравих какви марки са.... Термостата беше 90 (с намалението на едно) английски инак май беше 110/120/130 с 2 години гаранция а тампона беше 80 за мене 60 лв пак с 2 години гаранция...
          И така тоя мой познат си ги вкарва той (показа ми и сайтовете) и има някакво намаление за него каза, че на едро ги взема... Както и на разпродажба термостата беше така показа ги почват от 150/160/200 като махнем 30 % пак е цена... Дай да видим какво има на акция в момента по света.... Ето ти го английски с намаление 90 и 2 години гаранция... Винаги е в цена при него но се чака по 2/3/4/5 дена...
          Той е като мене с евтиното свинско от кауфланда дето го дебна по 1/2 седмици да падне на 5 лв . Или уйски в акция
          Последна редакция от fifo td 100; 05.01.2018, 01:27.
            Чудих се дали да се оплача тук или да си пиша в темата за българските абсурди.
            Почти всеки път гледам как най-безотговорни родители продължават да си водят очевидно болните дена в детската градина, вместо да си ги гледат.
            Резултати:
            1. Заради тяхната безотговорност и отговор стил "не мога да почивам", то техния проблем се прехвърля и върху мен. Баси все едно аз не работя и аз не си храня семейството. Но майната им на парите.
            2. По-важно е как с ясно самосъзнание разболяваш други деца. Баси, знаят последиците и въпреки това не им дреме. Това за мен граничи с малоумна и тоталната деградация на обществото.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Резултати:
              Този проблем се решава с контрол от страна на детската градина, там е проблема, станах свидетел точно пред мен дете, което се давеше от кашлица и носа му течеше зверски, сестрата на входа го погледна, каза на майката, че детето очевидно има бактериална инфекция и директно я помоли да го заведе в болница и да го лекува - нямаше къде да ходи и си тръгна с детето, което очевидно щеше да остави в детската да бълва бактерии сред здравите деца /детето в случая няма вина/ ако не беше контрола на входа.
              punto HGT
                Ам не става и с контрол от детската градина, става със самосъзнание на самите родители ама него го няма, причините са ясни на всички.
                Преди години в нашата група в Младост, подобен случай зелени сополи, кашлица и т.н. Сестрата казва на майката, детето е болно, майката казва не е, сестрата казва не може да посещава така градина, майката казва ще ви донеса бележка от лекар, че може - след половин час е с бележка от лекар, че детето може да ходи на градина. След точно два дена цялата група беше на тръшкана, разговор с майката не помогна, аз бях решил да и по окрася носът, ама не спряха... Та така, пак опираме до манталитет и безочие на народонаселението на тая територия.
                  Оплаквам се: Като гледам хората, бахти и смотаната работа имам! Не съм си ползвал целите болнични от незапомнени времена.
                  Хваля се: Има сериозен шанс мъдри колеги от форума да ме посъветват какво да работя, че най-накрая да рахатясам и аз.
                    Да се изфукам пък аз.
                    Бил оригинален термостата.
ID:	2095269 Click image for larger version
ID:	2095270 Click image for larger version
                    Последна редакция от fifo td 100; 06.01.2018, 17:18.
                      Вътрешно в себе си знаеш
                        Ако се опитваш да ме прикоткаш у вашето компания - няма да стане. Много рано се събуждате вие там!
                        И изобщо казано не визирах теб, о премъдри, а сенсеите, дето през всеки две седмици прекарват по една вкъщи, заради градинските сополи.
                        Последна редакция от slonikon; 06.01.2018, 19:23.
                          Младене, ако беше дошъл с мен за риба в събота, сега щеше да си със сополи и нямаше да ходиш на градина.
                          Иначе искам да работя соларен панел, зял ден изтегнат на слънце.
                            Днес се натъкнах на антифриз в караката ми, ще я пращам на лекар, че в това време немога да я разкулача на двора. Уговорих се с еидн познат монтьор от Експрес сервиза за сряда, с/у 150 лв + 40 лв за радиатор, който аз го осигурявам с отстъпка от познати в магазин. Има ли начин смяната да става без разглабяне на таблото, з/о така ми каза майстора, а иначе му имам доверие.
                              След като е обслужих лятото имаше промяна в интервала на перката. Преди се пускаше на 92 охлади 4)5 градуса и спре. Сега малко по късно примерно 93/94 но сваля до 80 градуса. И да сменил съм помпата и с червен антифриз до -76 и минерална вода.
                              Минерална вода ?????
                                Ники, тоя приятел, нещо ... Радиатора се сменя за час и единственото нещо дето се сваля е седалката че да ти е удобно да работиш.
                                Става дума бравата нали?
                                Пруфе, аз няма да се учудя ако прочета за газирана вода ти за минерална се вайкаш.
