Пунто GТ ЯК ТУНИНГ или как се прави 200++ Завършен
    значи пунтото е 139kW x 1.36=189.04 коня ????
      glupaka написа:
      139kw x 1.395 = ?
        121kw e моито мерено в xeed
          glupaka написа:
          браво , добра математика при 4800 оборота е точно толкова на колелата глеадйте внмателно снимката имаме учасник познал точния резултат
          Power Under Pressure
            малко са бос в тази тема но ако може някой да ми обясни какво значи на колелата и на мотора ?аа и не се ли смяташе така или аз греша начи при 4800оборота вади 189 коня
              Диното ти мери мощността на колелата в случая , иначе имаш загуби от трансмисии и други .....иначе си прав ДА на 4800 оборота има 189 коня на колелата
                WhitePower написа:
                ба мааму. събрал си доста коне от ливадите...
                Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
                Punto. 1.2 16v. 86hp+
                  WhitePower написа:
                  Вярвам :D...и това пресметнато колко идва от мотора преди да стигне до колелата?
                  4 бири и турбината да свири
                    DogForLife написа:
                    WhitePower написа:
                    към 200 плюс минус
                    leave something of the happiness you bring
                      за по разбиращите съединителя на диното боскува и не може да се измери мощността снимката е от видеото което правих по време на диното и така или иначе това е началото на пребуксуване и максималната измерена мощност от там нагоре никой не знае Така или иначе на пътя този проблем го няма , незнам защо но е така Дат ис оул
                        Иначе казано е безмислено да се мери кола на стенда защото резултата изобщо не е това което е?
                          DogForLife написа:
                          бе то резултата си е толкова , просто като и дойде пауара и на пътя гумите изппускат , ама на диното няма гуми и съединителя поддава първо ще го порегулирам щото е мнооого горе и друг ден пак мога да отида
                            И видеото от динотоhttp://www.youtube.com/watch?v=1SESymzSles
                              Зимата не спим а работиме по стайлинга уредите са инсталирани , плазментото табло и то ,ето видео малко кофти се вижда ама с телефона толкова на живо са много по хубави http://s202.photobucket.com/albums/a...MOV00399.mp4и малко снимки
                                бравос а моите работи ги забрави
