Фиат Пунто 2 - Ръчната не държи.
    Здравейте колеги. Карах колата на преглед и ми казаха, че на ръчна спирачка едното колело изобщо не държи (Крачната спирачка задържа еднакво и на двете колела). Освен механизма за регулиране от зад при колелата има ли друго място от което се натяга ръчната спирачка?
    Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
    Не знам дали и на пунто е така, но мареата има болт за натягане. Намира се точно под лоста за ръчната вътре в купето. Вижда се след като се свали гуменият маншон на лоста.
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      Провери да не е ръждясало жилото и за затяга като дърпаш
        Re: Фиат Пунто 2 - Ръчната не държи.
        Марто написа:
        Да има болт за регулиране на ръчната, който се намира се отзад точно под пепелника.
        https://www.fiat-uno.org/
          Виж жилото дали въбще се движи е кожуха си.
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            аз си патих така дърпам,че при мене и двете жила наведнъж се скъсаха причина-ръжда по външните брони на жилото така,че послушай колегите и си провери жилото
              Благодаря, колеги. Ще погледна днес за какво става въпрос и ще споделя проблема при мен.
                Колеги проблема е идвал блокирало цилиндърче заради въздух в системата. След обезвъздушаването всичко стана като по учебник.Задната наклада бе застанала в някакво положение в което съвсем леко допираше до барабана и загряваше.Всичко по задните спирачки е ново на 5 000км. Смених всички барабани, цилиндърчета, накладки и жила преди време заради спукано цилиндърче, но явно майстора не е успял да обезвъздуши с-мата хубаво.Благодаря на всички за бързите отговори.Марто
                  Аз пък имам друг проблем преди ми ловеше много добре ручната и беше мека.Сега смених задни накладки и отпуснахме ръчната така,че да могат да се сложат барабаните и сега нямам никаква ръчна почти натягах я от горе но само лоста става твърд и пак не спира някакви идеи от друго място натяга ли се ръчната ???
                    Не сте нагласили саморегулирането на челюстите както трябва.
                    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                      eh4ev07 написа:
                      и как се наглася нагласихме ги така,че да влиза с лек натиск барабана т.е. навихме ги докраи и ги развихме до толкова , че да влизат трудно барабаните
                        moniii написа:
                        eh4ev07 написа:
                        За да са както трябва спирачките и ръчната трябва да отвиеш 3/4 резбички.Погледнато от едната страна се броят 3 от др-та 4. Голяма мизерия правят пружинките на челюстите. Също така цилиндърчето ти е било по разпънао заради по износените накладки, него тряба да го събереш и барабана си влиза като дупе в гащи.
                          Марто написа:
                          moniii написа:
                          eh4ev07 написа:
                          демек без сваляне няма да се оправи. И за какво са саморегулиращи кат нищо несе регулират явно
                            moniii написа:
                            Марто написа:
                            moniii написа:
                            eh4ev07 написа:
                            Не е така. Саморегулиращи се означава, че когато накладката се износва лостчето се разширява самичко. Нали се сещаш че както го настроиш така ще държи и ще се разширява според износването на накладките?
                              офф нищо не разбирам да влизало като дупе в гащи да влиало с лег натиск и в караина сметка нищо не става и при майстор я карах и я прави както му казах щото ми е познат и пак нищо бахти тъпата кола
