Твърд педал на спирачките - от какво се получава?
    От известно време до преди 2 дни се чуваше скърцане от задните накладки, когато спирам. Изведнъж обаче това скърцане спря, но пък ми се струва, че педалът на спирачките стана доста твърд и има много по-малък ход от преди. Каква може да е причината според Вас? Дали съм за смяна на задни накладки само или и друго? (последно са сменяни преди около 20 000км заедно със задните барабани)Темата е за тук.Модераторски екип на fiat-bg.org.
    Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
    Може да е от сервото,примерно ако ти се е сцепил маркуча за вакуума или ти прави проблем клапана на сервото.Това устройство всъщност ти помага по-лесно да натискаш педала на спирачките.
      Не съм със серво волан, с обикновен съм (стига да не бъркам понятията серво и хидравлика - нямам ги и двете)
        За коя кола става дума?Сервото е монтирано на стената в двигателният отсек и от него продължава спирачната помпа.Но е възможно наистина да нямаш.Хидравликата за волана е различно нещо.
          Вярно, че не съм писала за коя кола питам - за Пунтото от подписа ми
            Серво на волана може и да нямаш, но на спирачките имаш вакуумен усилвател поне.
              Airfan написа:
              Да де за това говоря.
                peho написа:
                Airfan написа:
                Да, аз те разбрах още първия път, но колежката мисля че имаше нужда от пояснение.Вакуумният усилвател взима вакуум от колектора, примерно, който ти помага при натискането на педала, т.е. със значително по-малко усилия да натискаш педала. Ако е спукан въпросния маркуч, би трябвало да се наблюдава и промяна на оборотите при натискане на педала на спирачката, особено ако е по-силничко натискането.
                  Хидроусилвателя на волана (т.нар. хидравлика) и сервоусилавателя на спирачките нямат нищо общо! Едното е за завиването, а другото е за спирането! Нито пък имат общо в принципа на действие!За тестване на сервото на спирачките има лесен метод! Както е изгасен двигателя, натискаш педала на спирачката няколко пъти (5-6) за да "излезе всичкия вакуум" от сервото! После палиш при натиснат педал на спирачката! Усещаш ли да "омеква педала" след паленето! Или няма разлика?
                    Още утре ще пробвам с този тест. А какво следва от това дали педалът "омеква" или остава твърд? Кой е положителния вариант?
                      Веднага след стартирането на двигателя трябва да усетиш как съвсем леко пропада, т.е. трябва да "омекне"!
                        Направих този тест и педалът наистина пропада леко или "омеква" като запаля двигателя...
                          Значи си пушка.
                          СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                          ИТАЛФЕСТ 2007
                            Тогава няма проблем! "Втвърдяването" на педала, (за което споменаваш в първия си пост на темата) се дължи на заработил саморегулиращ механизаъм на задните спирачки, като е коригирал износването на накладките!
                              Значи в крайна сметка съм само за смяна на накладки, още повече, че пак проскърцаха от вчера. В събота ги сменям, но ще помоля майстора за всеки случай да прегледа и маркучетата, свързани със спирачната система, както и този вакуумен усилвател.
