Термостат - диагностика, проблеми, решения
    и аз съм за постояно отворен термостат Купе 2.0 16v само не разбрах преди да набутам термостат от рено 5(има ли значение за каква кубатура на рено трябва да е)трябва ли задължително да го разпробия за да минава по малко течност или не
    BMW E39 2.5I
      ico83 написа:
      Няма нужда да правиш нищо. Слагаш термостата от Рено в маркуча и това е. Така на един приятел направихме Мареята ТД100, защото не му се даваха пари, но мога да кажа че не е това решението. Наистина взе да държи температура, но колебание пак има, а също и в жегата на климатик подминава средата. Решението е само оригинален термостат, но за съжаление всичко в тази държава е менте.Аз моят си го купих от hit-ko, оригинален на BEHR, такъв беше и този който свалих от колата. Вече 2 години работи идеално. Стрелката си е все в средата, няма значение колко е студено отвън.
        Колеги, тя на място загрява до средата. Стои си на това положение(снимката), като съм постоянно в движение. Затова, утре си поръчвам термостатчето за рено 5 и ще си поиграя малко с маркуча
        3.0CRD
          Trojaneca написа:
          Лошо няма да спасиш временно положението, но бъди готов и за локви ако нещо се омаже далаверата. Инвестицията за нов оригинален си заслужава ЗИМАТА. Миналата зима карах нон-стоп с блокирал отворен термостат и кашон пред радиатора. Резултата беше СТУУУУУД и 11 нафта разход. Помисли за инвестицията дали си заслужава
          CSI in the CAR !!!
          Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
          ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
            Trojaneca написа:
            Слагай от Рено 5 и карай . Аз съм с такъв от 1 година и температурата не е подминала средата. Преди това имах проблем в града загряваше до към първата черта но като излеза извън града пада , това през зимата. Като сложих от Рено 5 всичко си дойде на мястото и парното е винаги на "6" :D
              Старият ми термостат не е капсулован и мога да изкарам активният елемент, но никъде не се продава някой има ли идея от къде може да се поръча защото в някои каталози на BEHR съм го виждал да го продават отделно от корпуса.
              Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                Колеги имам следния проблем: Мотора не загравя повече от 70 градуса, нормално ли е това? Термостат за смяна, или?Всъщност колко е нормалната температура в работен режим, лятно време? И още нещо: Едно на ръка че нямам парно като хората (сигурно заради горния проблем), в купето мирише на антифриз като надуя топлото, и предното стъкло става "мазно" (освен че се запотява). Къде да търся проблема?Моля помогнете с консултация... Благодаря!
                1997 Brava 1.6, 16V
                  Crash73 написа:
                  пробвай да си провериш радиатор на парното
                  BMW E39 2.5I
                    ааа забравих да спомена от 20 дни карамс термостат от рено 5 и за сега съм доволен
                    BMW E39 2.5I
                      За парното добре, а за нормалната работна температура??
                      1997 Brava 1.6, 16V
                        Crash73 написа:
                        Ako някой извади солидни доказателства, минавам на рено термостат, че ако дам още веднъж 100 лева за толкова смешна част ще си направя KILL MY SELF AND GONE FOREVER!
                        CSI in the CAR !!!
                          Ge4i7ooo
                          Crash73 написа:
                          работната температура на бензиновите италянки е 90 градуса поне до сега не съм видял италянка да работи при по малко ако вси4ко е ок.
                          Fiat Tipo 1.4i.e. LPG-Lovato i Citroen Xsara 1.9D 2001g.
                            mancuzo написа:
                            Crash73 написа:
                            при мен на купето си държи 90г по утреда и не мърда от там
                            BMW E39 2.5I
                              Ясно, благодаря. Термостат...
                              1997 Brava 1.6, 16V
                                mancuzo написа:
                                Crash73 написа:
                                Карам Дедра 1,9 td SW с двигател 160.D.1000. Направих интервенцията описана в този линк и Дедъра се закотви на 90 градуса. http://download.fiat-bg.org/Books/Br....pdfКупих си термостат от Евро07 за смешните 8,70 лева! Ето ти 2 номера на такъв термостат на 89 градуса: или 4493.89 или 4495.89 Това са номерца по Вернет-мини през някой магазин на Евро 07 и си вземи какъвто имат от тези 2-та-еднакви са.Ето му и схемичката с размерите и какво представлява:http://www.lancia-bg.com/forum/download.php?id=15713
                                Lancia Dedra 1.8 - "Ламята Петка" вече бивша любовница...!
                                Дедра SW 1.9td 160D1000
