Масло на далавера
    И още нещо, ок ли е да добавя примерно добавка на хадо или bardahl ако има за ръчни скорости?
    - на хадо намерих РЕВИТАЛИЗАНТ ЗА СКОРОСТНИ КУТИИ И РЕДУКТОРИ
    - на Bardahl видях само за автоматици.
    ex. Fiat Punto MK2 2001год. 1,2i бензин 60ps.
    ex. Fiat Punto MK1 1995год. 1,1 бензин 55ps.
      Lyubcho88 написа: Преглед на мнението
      Колеги, някой с мнение за това масло за ръчни скорости?
      https://mannolusa.com/catalog/mannol...oel-sae-75w-80
      Спецификацията отговаря, но като качество как е?
      Mannol е една от най-евтините марки, но уж били добри. Имам познати, които са доволни от нея, но аз лично не бих си я сложил в кола, на която държа.
      За какво ти е добавка, някакви проблеми ли ти прави кутията? Ако да, можеш да и удължиш живота малко с добавка, иначе изобщо недей да си затрудняваш живота. Тези добавки, ако бяха толкова полезни за скоростите и мотора, щяха да ги продават в представителствата на марката.
        Там е работата, че няма проблеми... май? Като е студено времето 1-ва малко заяжда. В смисъл влиза с повече усилие, без да стърже или подобно. От 2ра нагоре влиза "като у дома си" :D. Като загрее, 5-10мин работа всички влизат перфектно без усилие. Иначе няма кърхане, пръхтене, или виене, просто малко усилие. Ама не ме кефи. Знам, че се сменя това масло на определн пробег/години, но знам и че никой не го е сменил преди мене.
        Чувал съм/чел съм, че се подобрява "влизането" на скоростите при студено след смяна на маслото. А и вътре може да е намаляло нивото. КОй знае каква боза е станало, колата е 2007г.
        Моята спецификация за скоростната кутия е MB 235.10, вискозитет 75W80. Знам, че не е за Фиат, ама въпроса е принципен. С тая спецификация няма друг избор на марка масло и затова питам за Mannol мнение. Та ако е ниско качество си помислих дали може да се сложи подобрител.
          RAVENOL, VAICO, COMMA и оригиналното на мерцедес имат масла с тези спецификации.
            Нещо не мога да намеря читав доставчик, който да не сваля 2 кожи за доставка. Намирам само
            RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80
            https://www.ato24.de/de/ravenol-mtf-2-sae-75w-80.html
            14.95 € / 1л
            То много по-добро ли е от Манол или same shit different package?
            пп. И двете ще идват от Germany, а къде са ги бутилирали един господ знае.
              Любчо, двете масла нямат нищо общо. Ravenol е премиум марка, която произвежда много качествени масла, рафинерията им е само една-Равенсберг в град Вертер (Германия). Mannol е регистрирана в Германия марка и до тук и свършва немското, маслата се правят в град Клапейда (Литва). Като качество са да кажем поносими, но са мнооооого далеч от качеството на Ravenol. Ако търсиш по-евтино масло, то ориентирай се към английското COMMA.
              ПП: Хомолгация МВ235.10 имат COMMA MB10, RAVENOL MTF-2, MANNOL MTF-4, като Равенол е с PAO-база и съответно се очаква да е най-качественото.
              Последна редакция от DJPOPA; 28.01.2020, 13:56.
              Dacia Duster 1.6 4WD
                Колеги на сина купихме Алфа 147-1.6-105 к.с. Дайте препоръка за дв.масло.и мнения за колата.Благодаря!
                STILO-2003-115 HP-JTD Power
                Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
                  Аз слагам 5в40 Фюкс титан и не съм имал проблеми. Колата е в мен от 50+к км и съм доволен от нея. Окачването си е консуматив, издържа по 30-40к км и е тоталка
                  ФИАТ- Пътят е само формалност
                    Колеги, тази седмица маслата в Кауфланд са на -50%. Имаше и 5W40 на 30лв тубата.
                      Харесах си едно 5W 40 (5 литра, 30 лв.) за волвото - 1.9 турбо дизел, 2003 г. Маслото е със спецификации ACEA A3/B4 API: SN... и отговаря на изискванията, но ме смути това предупреждение: съдържа calcium long chain alkarylsulphonate . Тъй като не съм наясно какво означава това (някаква добавка ли е?), засега се отказах да го купя.
                      Последна редакция от snake; 23.05.2020, 12:15.
                        Това е миещата присадка калциев сулфонат. Всички Full SAPS масла я съдържат в по-голямо количество. Предупреждението е за двигатели с DPF, които искат mid SAPS или Low SAPS масла, които са с ограничено съдържание на това вещество, но съответно са с по-лоши миещи свойства и по-нисък алкален запас. Така че няма нищо необичайно.
                          В книжката на волвото пише, че маслото трябва да отговаря на следните минимални спецификации: ACEA B3, API SH. Дотук добре, но пише и: in nessun caso utilizzare additivi a base di olio, което си го превеждам - да не се използват добавки в никакъв случай. Тази присадка спада ли към добавките и изобщо мога ли без риск да сипя това масло? Не че го жаля волвото - то вече осма година е в семейството, но все пак.
                            Малото е нормално, като всяко друго Full SAPS масло. По класификацията на американския петролен институт API надхвърля изискванията, които са дадени в книжката ти. Не би трябвало да имаш никакви проблеми с него.
                              Колеги някой да има излишно или да смята да поръчва скоро
                              ​​​Revanol Vst - 5л
                              "ГОТИНО е да си ВАЖЕН, но ПО-ВАЖНОТО е да си ГОТИН"
                              кара: Fiat ULYSSE 2.0 JTD
                                Здравейте,имам Seat Ibiza 1,6 MPI 105 к.с. 2009 година с газ и ще сменям маслото?Каква спецификация трябва да покрива маслото ?Вискозитети?Мисля за поръчам от сайта ATO 24,та някакви подходящи марки от там?
