здравейте колеги имам проблем със газта на фиат браво 1,6 16
    здравейте колеги имам проблем със газта на фиат браво 1,6 16в 1997год, първо започна да вдига обороти на свободна скорост, след известно време като давам газ започна да вдига обороти но набира скорост бавно а оборотите се вдигат много аз не разбирам от коли затова ви моля да ми дадете съвети каде може да е проблема ,мерси предварително скаип Kamikadze8701
    Започни с проверка на Стъпков мотор/МПХ/ или я закарай на диагностика.
      почисти степ мотора и драселовата клапа има един тънък маркуч който е закрепен в единия краи на смукателния колектор провери го да не е нацепен това е като за начало и това форсиране а невъзможността да набере 100%съединител
      STILO JTD
        съединителя ти как е ?
          nedialk00 написа:
          Това с вдигането на обороти и бавното ускоряване и на мен ми намирисва на заминал феродов диск на съединителя.
            ivailo rachev написа:
            nedialk00 написа:
            +1...
              Проблемите са два съединител и стъпков мотор като първо е започнал да прави проблем стъпковия мотор и после е дошъл и проблема със съединителя. Но е много вероятно да двата проблема да нямат нищо общо.
                здравейте
                мерси за съветите а и още нещо да питам някои да знае в град бургас добър диагностик
                  Re: здравейте
                  antonkosev написа:
                  Диагностик ми звучи малко странно...силно ти препоръчвам сервиза на Castrol (където е фирмения сервиз на Мазда). Пада се над Домко и Зора. Докато живях в Бургас ходих само при тях и съм доста доволен. Работят бързо и професионално и на разумни цени...
                    Писал си с Газта на бензин прави ли го това .
                      Я си отвори капака и виж има един маркуч дето идва от изпарителя манава през малък мап сензор за газта и влиза в смукателния колектор, да не е изваден/сцепен провери го и от към изпарителя и от към колектора, Провери си маркучите на МАП сензора да не са сцепени.Просто всмукателния колектор вдишва от някъде въздух.
                        а аз да попитам - газта като газ (пропан бутан) ли, или газта като педал за газта?
                          Synthy написа:
                          Нямаш идея колко правилен въпрос задаваш :D Аз си мислех че става въпрос за газ - пробан-бутан, а то май ще излезе педала за газ на автомобила Я да видим какво ще отговори колегата ?
                            С Дани ставаме 4-ма.
                              сигурно няма да пише повече изобщо така като гледам
