не мога да разглобя барабаните на Уно-то
    та това ми е сега големия проблем!!! там има по 2 винтчета,отвивам ги,и нещат да се разтворят барабаните дали трябва да отвия и големия болт,дето са лагерите и т.н. или си има някакъв чалъм при махането на капака нека някой по-запознат да каже,че ми трябва спешно ремонт там
    Re: не мога да разглобя барабаните на Уно-то
    Mitko написа:
    sehnsucht написа:
    Не трябва. Опитай се малко да завъртиш барабана така, че отворите от винтовете да се разминат с дупките (да са срещу метал). После виж какъв болт да навиеш във външната резба. Навивайки болта се запира в главината и бута барабана навън.
    на самия барабан няма резба
      На барабаните са се получили яки-челюстите са се закопали.Или пробвай отзад през главината да ги свиеш като въртиш кръглата гайка на обтегача,или с чук и дървено трупче направо избивай.Може да ти се поразхвърчат чаркове ако накладките са дълбоко закопани,но не се плаши.Преди обратния монтаж ги занеси на стругар да им махне бордовете и да ги изправи.Успех
      Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
        lu40 написа:
        не е от това лъчко. дори и да има ръб и той да задържа се усеща кога е от него и можеш с напъване да го преодолееш, обаче барабаните почти винаги ръждясват за главината- слага се спирачна течност или нещо такова пуши се една цигара и бой с чука и 2 щанги- срещуположно разположени с едната надискаш а другата бой.
          pakumba написа:
          Може да прозвучи като реклама, но WD-40 работи в такива случаи безотказно.
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            sehnsucht написа:
            Бой, безмилостен бой с чука му е майката...Може и вълшебните думички да се използват
            Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
            Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
            ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
              pakumba написа:
              lu40 написа:
              Тази ми е трета стара кола/след Лада и Алеко/,та го казвам от собствен дългогодишен опит с таралясници.А за спирачната течност си напълно прав,забравих да спомена този момент.Но по-добре е да се пръска с някакъв спрей за ръжда или ВД-40.
                абе колега да не си дръпнал ръчната и тогава да се мъчиш че и такъв случай съм имал :D
                UNO 1.0 FIRE
                  На Типо-то само бой оправи работата.Залепват за самата главина освен че се вкопават накладките.Яко бой и така.Биеш отвсякъде смело ама не прекалено да не го спарскаш.Успех!
                    zfa159 е прав,чука му е майката, направо го скръши от бой :D , поне при мен този метод действа. Ако беше с задно предаване има и друг чалъм, но при теб няма как да стане.
                    Tofas- Sahin 1.6 карб.
                      Дам няма как да го развърти толкова бързо че да се отлепи по Ладовата технология
                        sorry за обаче тая ладовата технология си е... без коментар, при 100-120км/ч направо свалям цялата ръжда от главината.
                          sehnsucht написа:
                          на новото купе съм сигурен че има резба на барабана. тези болтчета които си развил се завиват само на главината, а не на главината и барабана. намираш един или два болта който са с по голям диаметър от болтчетата които си развил, но със същата резба и ги завиваш в отворите на барабана. така тези болтове се завиват на барабана,опират в главината, и избутват барабана на вън. няма да е лошо да сложиш някяква смаска, спирачна течност или кока кола. ако ни артиса колата ще се разхладиш. така съм сменял накладки на мойто. ако случайно няма резба на барабана язък за барута. :D
                          UNO 1.0 FIRE & TIPO 1.4 I.E
                            stef написа:
                            хаха няма как да съм я дръпнал,щото е умишленно откачена,за да не се правя на Шумахер иначе благодаря за съветите колеги,и аз мислех,че майката му е само с чука,ма ме беше страх малко да не прецакам нещо е днеска ще се развъртя с чука и ще видя какво ще стане
                              само така, чука и мамата и всичко ще е ок, все пак внимавай и за някоя изненадваща контузия на пръсти и кокалчета и пак бой бой бой, докато му окапят зъбите :D :D
                              СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                              ИТАЛФЕСТ 2007
