Да опознаем Фиат Мултипла
    Все още вдигат рамене.Аз поне не съм чул някой да може.За бутилките сам си се сетил.
      Добре де, как ги карате тея коли тогава. В смисъл....колкото и да е кораво все нещо по метана може да се развали, тогава какво правим, хвърляме колата? Пък и бутилките да минаваш по втория начин десетина години, ама все пак материал, старее, идва момента в който е хубаво да се хвърля по един поглед. Някои мултипла вече са по над десет години.
        ls1 написа:
        Аз се отказах от вариант да взема Мултипла на метан поради същата причина... По времето, когато купих моята четох някъде, че в гърция са запознати със софтуера на уредбата но за мен не беше добро решение. По-късно прочетох, че в Динекспрес (Пловдив) вече има подготвени хора но вече бях взел бензиновата версия... Що се отнася до бутилките, идеята семейството ми да седи на 30-40 см от метален съд (3 на брой) с налягане 100 атм не ми допада... но всеки сам преценя риска. Скоро на колега с 20 годишна Темпра му гръмна бензиновия резервоар, така че никой не е застрахован.
          Здравейте колеги,в момента караме Фиат Пунто , но сме с бебета близнаци и тя ни идва вече малко малка. Гледах обяви и попаднах на този Фиат Мултипа http://www.cars.bg/u63115 . Виждал ли го е някой на живо и като цяло можете ли да ми дадете мнение за този модел в нашата ситуация. Ще съм благодарна ако някой го е видял това конкретно да ми пише, защото с двете бебета нямаме много възможност да обикаляме по автокъщите.
            ravi написа:
            Здравейте. Не съм видял колата но на пръв поглед изглежда наред(снимките не са особено добри). Това което прави впечатление от снимките, че тази Мултипла не е с оригиналния багажник за таван, което е необичайно за нов внос... Няма снимки на интериора.. но както повечето Мултипла на тези години се очаква интериора да не е особенно лицеприятен(аз съм късметлия в тази посока). Мултипла е много добра семейна кола и за твоя "брой" ще е перфектна.Ако все пак си решила да направиш оглед те съветвам да се проверят поне следните неща:- запалване на СТУДЕН двигател - трябва да запали леко без особенно въртене на стартера без "старнни" шумове. При завъртане на ключа на контакт бензиновата помпа се включва за няколко секунди - не трябва да е шумна и при работа на двигателя тя не трябва да се чува в купето.- на таблото не трябва да има свететещи светлини за грешки- скоростите трябва да се включват без особени трудноси (модела е известен с леко влизащите скорости... и изключително калпавия си привод и лостова система на скоростния лост)- проверка на състоянието на съединителя - ръчна(ако държи), на пета трябва да изгасва при плавно вдигане на педала на съединителя (да няма приплъзване)- проверка състоянието на окачването (Не трябва да има похлопване и/или скърцане от тампоните на предното окачване при натиск върху колата)- при движение трябва да се обърне внимание за виене, похлопване... Колата трябва да набира плавно и чисто без много подаване на газ.- трябва да е с всичките си ключове и книжка с кодове- включете на задна, за да проверите парктроника - всички електрически екстри трябва да работят- тествайте климатика- проверете работата на термостата и парното - термостата е от дясно на двигателя под бобината. Горната тръба, която излиза от термостата към радиатора трябва да се затопли последна при първо стартиране.- спирачки- несъответствия в боята
              Не мисля че този модел е за вас. Аз съм с едно дете и рено сценик. Багажника не ми стига. На мултиплата багажника е двойно по-малък от на сценика. Не виждам как ще събирате вътре количка, и то двойна, а един ден колелета сигурно. Камо ли багаж за дълъг път. С двете деца ще сте отзад, т.е. и седалка не можете да сгънете за да отворите място.
                Благодаря за отговорите, на първият колега за изчерпателната информация кое да погледнем, на на вторият колега ще кажа ,че количката ни е много мобилна и се събира даже в багажника на Пунтото и тя ми е най-малкият проблем. За колелата незнам...то тогава ни трябва бус, защото ще са 4 бр. Търсим най-практичният и икономичен вариянт.. Замислих се за този модел, защото до сега сме карали Фиат.
                  Ако си решил да си взимаш такава,мога да ти кажа, че онзи ден видях същия цвят и модел срещу магазин "Щъркел" на Стамболийски да се продава ,но е като моята на метан.Ако пътуваш ,ще ти е много добре откъм разход.За багажа мога да ти кажа ,че събира достатъчно.Не знам колегата със Сценика какъв багаж товари ,но аз си пътувам с багаж за 3-ма ,колело и други .Рядко ми се е случвало да пускам седалка, за да отворя място .Като кола е много добра.Ако искаш помощ при огледа ми се обади 0878730612.
                    Благодаря ти, ще го обсъдим в къщи и ако има нещо ще звънна аз или съпругът ми.
                      ls1 написа:
                      Информация за големината на багажника на Фиат Мултипла според Auto-Data:минимален обем на багажника: 430 l.максимален обем на багажника: 1850 l.
                        Здравейте отново, търсенето на Мултипла никак не ни върви. По обявите в интернет се оказва ,че колите си стоят там , но са продадени. Да обикаляме по улиците от автокъща на автокъща наистина нямаме възможност с двете бебета. Бихте ли ми дали съвет как да си намерим желаната кола - бензин / може и метан / след 2000-2001 год. в София.
                          Както ти бях писал по-нагоре,бях виждал една сива с надписи да се продава на "Стамболийски" срещу магазин "Щъркел".Сива е на цвят и е на метан.Ако минавам от там ще погледна дали стои още и ще пиша
                            Благодаря за което . Моля и останалите потребители, ако видят това, което търся да ми пишат .
                              ravi написа:
                              Колега,ако идваш покрай Варна за мултипла свиркай.Имам FES за нея и уред за мерене на компресията,както и доста опит с моята, къде от проблеми къде от любопитство да видя кое как е!След Нова Година ще пусна снимки в темата с шотове от фиатекускана и ще пообсъдим нещата.Засега само и изтрих една грешка и пуснах наново компа да се самообучи.Като остане време повече експерименти.
                              FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
                                Благодаря , но път към Варна не сме имали от доста години...
