Проблем със съединител или не?
    Здравейте! Проблема е следния - сменявам жило на съединител (счупена пластмасата, която се закача на самия педал), карам 500-600км и скоростите започват едвам да влизат на запален двигател. (В сервиза регулираха един път новото жило, още при смяната). Педала е леко твърд , но става. Отделя на 4-5см. от пода. Пак ли да регулирам или друго може да е скапано! Благодаря!
    Колега, вероятно си поредният изгорял с жило-менте. Ако и марката на жилото е MALO, работата е почти сигурна.
      Благодаря!Вчера чух същото и от човека в сервиза на FIAT ( 4-ти километър)!Хора, не ползвайте услугите на DUNEV MOTOR SPORT! Не разбират и режат глави!!!Благодаря, още един път!
        Според мен пак си за жило - купи си оригинално и скъпо.Много е гот след смяната стига все пак и съединителя да не е тръгнал.
          Аз сложих някакво жило EFFE. Явно е менте защото е за 20 лв, но сега педала ми е много по мек от преди.Имах само 1 проблем- незнайно защо ми се развиваше гайката за регулиране и също като теб скоростите влизаха трудно и хъркаше. Навих малко повече гайката и я лепнах с течен метал и сега ми отделя перфектно.Според мен проблема ти е същия
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            snake написа:
            колега аз преди 2 седмици някъде си взех такова жило MALO и нямаше грешка ам ся нещо пак взеха да не влизат скоростите като стане жега .. да сменям жилото ли пак ?
            1.6 16v Abarth
              xtry написа:
              snake написа:
              Щом си го монтирал само преди 2 седмици, пробвай първо с регулиране. По принцип е нормално да се регулира няколко пъти жилото след смяна. Аз регулирах, регулирах, счупих си клемите за акумулатора от монтиране и демонтиране и накрая стана така, че нямаше накъде повече да се регулира и се наложи да си взема ново доста по-скъпо жило.И все пак вероятно не всяко жило MALO е боклук, но по принцип това са от най-евтините жила и често създават проблеми.
                колега можеби си прав,но забелязвам че само когато е жега и зор влизат тея скорости..вече няколко пъти го регулирам и ще видим сега как ще е като се стопли пак кажи ми каква марка е твоето да знам какво да търся и от къде си го взел ? ако помниш и цена да си имам едно на ум.поздрави
                1.6 16v Abarth
                  Не знам каква марка е новото жило, но педалът е чак нечовешки мек :D . Купих жилото от AXM-AUTO, казаха ми, че е за оригинално вграждане във фиат. И цената не помня, но не беше кой знае колко скъпо, е все пак не беше 25 лв., колкото е MALO. Тази година съм дал към 1500 лв. за ремонти и вече ми се омешаха нещата.Все пак пробвай да регулираш, докато е възможно .
                    xtry написа:
                    Влизат трудно скоростите заради това че не е регулирано жилото и не отделя хубаво съединителя.Това се получава когато отделя много ниско. Навий си повече гайката и най добре залепи полумесеца към вилката с поксипол че при мен незнайно как се развива гайката и се получава ефекта като при теб
                    FIAT БРАВО 1.2 16v
                      колега нали има законтряща гайка отзад не е от нея съм сигурен щото я стягам яко можеби тряа да натягам малко по малко докато не му дойде където трябва )
                      1.6 16v Abarth
                        Колеги, Имам подобен проблем с влизането на скоростите от около седмица но днес вече почва да става адски трудно да превключваш скоростите, до колкото разбрах проблема идва от регулираневто на съединителя. Въпроса ми е как се прави реглажа ?
                          infineon написа:
                          ...Влизат трудно скоростите заради това че не е регулирано жилото и не отделя хубаво съединителя...
                          Идва обаче един момент, в който няма накъде повече да регулираш. Това е моментът, в който трябва да изхвърлиш жилото-менте и да купиш истинско . А все пак да не изключваме и факта, че 2009 е годината на проблеми със съединителите на нашите фиати и може да се наложи и нов съединител заедно с новото жило. Абе нема уесно, всеобщата гадост те дебне отвсякъде :D .
                            ами брат то има още доста за регулиране но педала почва да отделя мноо на високо както когато бях със старото жило,но при него стана така защото като се е счупила пластмасата и е влязла в купето жилото се е държало на гумата която покрива жилото и тя се беше набръчкала яко .. и аз мисля че ще тряа и съединител да сменям скоро дано да ме изкара още 2 месеца че съм зле финансово в момента .....
                            1.6 16v Abarth
                              Здравейте, пак!Отидох в сервиза на Fiat ( 4ти км) и смениха жилото с : "RICAMBI ORIGINALI" C015 (това пише на опаковката) - 120 лв....Такъв мек педал на съединител не съм пипал - направо паднах! Пича даже каза, че принципно трябва и по- мек да бъде, но аз съм повече от доволен..И още съединителя ми има още живот!!!Проблемът остава със "хората" от DUNEV MOTOR SPORT, които не желаят да ми върнат парите.
