Задна чистачка Брава
    Здравейте колеги интересува ме информация как да си сменя само гумата на задната чистачка защото маже по стъклото благодаря
    Best Regards
    Fiat Brava 1.4 SX 12v
    Мда и мен ме интересува същото ... и моята е супер захабена ...
      Купуваш чистачка със същия размер и сменяш само перото...
      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
      http://forum.fiat-bg.org
        zgabrovski написа:
        Или купуваш само перо - някакви стотинки. Щом аз го смених за 2-3 минути, значи всеки, който се пробва не би трябвало да се затрудни особено
        FIAT Bravo 1.6 16V '97
          Мога да ви кажа как става на Темпрата. Гумата в долния си край (към болта за захващане на рамото), има един жлеб, който я държи да не излети . Та внимателно изваждаш двете стърчишки на рамото дето влизат в жлеба. По принцип старите пера не ти трябват и към тях можеш да подходиш по-смело. Махаш старите пера, ако не си се снабдил с подходящи нови, сега е момента да я свършиш тази работа . С клещите освобождаваш новото перо от държача, като тука пазиш перото, а не държача. И после внимателно го нанизваш на твоето рамо. Провери къде е жлеба за задържане, така че да задържиш перото на рамото. Накрая за да влязат стърчишките в жлеба прилагаш внимателно небходимото количество сила
            много лесно просто се вадят двете железни лентички отстрани на гумичката и тя се изважда поставя се новата и се реже според размера на перото и се вкарва заедно със железните ленти и готово
              Jordan Getov написа:
              точно така и се внимава да не се счупи някое зъбче което държи перото че пластмасата в повечето случаи е прегоряла
              UNO 1.0 FIRE
                В този ред на мисли все се чудя на бравата има ли дюза за пръскане на вода на задното стъкло?
                BRAVA 1,4 12V
                Nissan Navara
                  georgiarg написа:
                  има
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    Има даже две интегрирани са с основата на чистачката. Аперото се сменя както ти обясняват колегите,и аз го смених по същия начин.
                      А как (в какво положение на лоста за чистачките) се подава команда към тях.
                      BRAVA 1,4 12V
                      Nissan Navara
                        Като сме отворили дума за задната чистачка, не ми работат пръскалките. Първоначално пръскаха, и ненадейно спряха! Като пусна да пръска отзад се чува бученето на моторчето но нищо не излиза. При някои коили имало допълнително казанче отзад, за Бравата не знам ?!Може и дузите да са се запушилиМога ли да провера някак !?Благодаря предварително !
                        Карам Brava 1,8 16V EL & BSM LPG
                          Най-вероятно ти се е прекъснал маркуча за водата. Често се случва. Обикновенно е на сгъвката при капака на багажника. И при мене беше така. Докато открия къде е повредата доста си бях напоил тавана.
                          PUNTO Selecta
                            И в тази връзка да попитам и аз. Моята задна чистачка(пластмасата) търка по стъклото и го дере. Смених гумата ама пак не се оправя. Търсих в един, два магазиха-няма. Някакви идеи да я поправя,пластмаса е и ме е страх да я напъвам.
                            Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                            Lancia Y
                              На мапкучите за дюзите има клапанчета които играят ролята и на филтри и може би те са запушени и за тива не пръскат. Когато купих мията всичките бяха запушени.
